NOVA1966 PROJEKT MCD V4
Re: NOVA1966 PROJEKT MCD V4
Post by Bjuggen » 07 Jan 2013, 23:04
Ser riktigt följsam å go ut.. Helt olik andra MCDer som jag kört mot som brukar vara stötiga och hoppiga. Ska du åka bort till Karlskoga nåt i vår/sommar?? Skulle vara kul att se live och jämföra med Losi :thumbsup:
nova1966ss
Phone Number: 0702899971
Post by nova1966ss » 07 Jan 2013, 23:17
Ja ska försöka åka till jimmy i sommar ska nog snart dit nu med om ett par vekor eller nått.
Han prata på ha en vinter träff men vet ej om det blir av men vore kul
MCD V4 LONGTRAVEL
nova1966ss
Post by nova1966ss » 18 Jan 2013, 22:03
Litte nya bilder på MCD
Litten bild på garaget också
NYA MCD MOTORN OCKSÅ :clap:
Image :happy:
MCD V4 LONGTRAVEL
Post by S 500 R » 19 Jan 2013, 16:12
För få cylindrar till din MCD tycker jag :toung:
Jimmy
Post by Jimmy » 19 Jan 2013, 18:00
Det ser bra ut Örjan :thumbsup:
nova1966ss
Post by nova1966ss » 03 Feb 2013, 21:56
I dag var jag hos jimmy och körde litte på banan var väldigt halkigt men var skoj en då och det bästa av allt var att inte bilen gick sönder :happy:
Här har ni en litten bild också!!
MCD V4 LONGTRAVEL
Jimmy
Post by Jimmy » 03 Feb 2013, 22:23
nova1966ss wrote:I dag var jag hos jimmy och körde litte på banan var väldigt halkigt men var skoj en då och det bästa av allt var att inte bilen gick sönder :happy:
Tack för idag Örjan , det var skoj :thumbsup:
nova1966ss
Post by nova1966ss » 03 Feb 2013, 22:40
Tack själv !!! för en händelse rik dag :thumbsup: :thumbsup:
MCD V4 LONGTRAVEL
nova1966ss
Post by nova1966ss » 10 Mar 2013, 22:49
Råkade köppa litte nya saker till mcd det blev till att bygga om motorn med RCMK 36mm cylinder som jag fick svarva om och pysla några timmar med filen i så nu är det TS reed 31,6 cc med 5mm longrod RCMK!! har inte hunnit testa den så mycket än får se om den kan bräcka den Zoenha cylinder som satt på den går som ett skott jimmy kan intyga han har inte hört en reedcase motor vara så mycket sa han. :happy:
Så råkade vist även komma fyra ELCON ALU spindlar och fyra ELCON däck å fälgar
undrar men som tycker jag är så snäll och ger mej allt detta :hmm:
MCD V4 LONGTRAVEL
Post by Lusse » 11 Mar 2013, 16:51
Hej på dej. Jag har en liten fråga hur du har fått fram att har 31,6 i cylinder volym?
Re: Sv: NOVA1966 PROJEKT MCD V4
Post by Dave » 11 Mar 2013, 17:29
Lusse wrote:
nova1966ss wrote:Håller på att bygg en reed case 31,6cc motor nu ska bli kul och se om det gör något med 3mm i stroke och 5mm longroad
Var har du fåttag på 3mm stroke vevaxeln?
Det undrar jag med ;)
nova1966ss
Post by nova1966ss » 11 Mar 2013, 21:40
Det blir 31.6cc med 36mm bore 31mm slag. alltså 3mm strocke
Den som letar den finner :toung:
Om ni ber väldigt snällt ska jag se om jag kan komma i håg var jag hitta det!!!
MCD V4 LONGTRAVEL
Post by Lusse » 11 Mar 2013, 21:43
nova1966ss wrote:Det blir 31.6cc med 36mm bore 31mm slag. alltså 3mm strocke
Det måste vara ett mät fel, det som säljs är ju max 2mm strocke. Jag har aldrig sätt nått anat.Och jag tror inte att 3mm får plats innanför veven.
nova1966ss
Post by nova1966ss » 11 Mar 2013, 22:08
där har du fel är 110% säker på att det är 3mm strocke 5mm long road har även ett vevparti med 2mm strocke 5mm longroad så har mätt själv och jämfört!! ej något mät fel och jag har slipat i vevhuset
MCD V4 LONGTRAVEL
Post by Dave » 11 Mar 2013, 22:50
Är veven från ADA Racing ?
Dom har iallafall en vev med +3mm stroke och 5mm longrod.
Har du höjt cylindern eller bearbetat den ?
