Aquacraft RIO51 ombyggnad
Re: Aquacraft RIO51 ombyggnad
Vad är det för förgasare till den ?
Rcmk brukar aldrig köra pump blåsa på sina ?
Jodå, det går sakta men säkert framåt...Dingo wrote:Hur går det med bygget,. Lite update vill vi ha
Alla hål i aktern fixade, skall montera i motorfästen och motor så jag kan fixa till rätt böj på axelröret nu.
Fick även nya ljuddämparen, skall också provmonteras.... Snaaart färdig för lack
Sitter en Walbro på den, kom så med motorn, skulle vara en 929, men sitter nån som hette hmm, 1000-någonting.jebogren wrote:Vad är det för förgasare till den ?
1048? Men den har inte pump heller ?Lugenboy wrote:Sitter en Walbro på den, kom så med motorn, skulle vara en 929, men sitter nån som hette hmm, 1000-någonting.jebogren wrote:Vad är det för förgasare till den ?
Står 1052 på den,,, kollar på andra RCMK på deras sida. Alla har pumpjebogren wrote:1048? Men den har inte pump heller ?Lugenboy wrote:Sitter en Walbro på den, kom så med motorn, skulle vara en 929, men sitter nån som hette hmm, 1000-någonting.jebogren wrote:Vad är det för förgasare till den ?
Den funkar nog ändå
Tror d oxå, hänger nog inte på pumpenDingo wrote:Den funkar nog ändå
Lite färg på den oxå, så kan du rejsa mot min hydro som väntar på sin jetcat turbin
Klart det inte hänger på pumpen bara ovanligt att se en rcmk med pump
Hoppsan jet cat allt skit vad collt vilket hydro skrov bygger du på ?
Graupner hydropower. Tror det är ett kinaskrov med graupners logga.
Men med lite förstärkningar så ska det nog funka. Har jobbat lite med glasfiber genom åren.
Jäkligt coolt måste jag säga
Kan ju inte finns så många jetcat i sverige
Har en geico som jag ska göra klar först. Ska montera YETI telemetri så jag kan övervaka
temp på 4cyl, och en gov som ser till att båda motorerna varvar lika mycke
Sen står hydron på tur. Blir nog HAB som får leverera turbinen då dom är väldigt duktiga på jet.
Geicon är fin bara att få till kylning till sista cylindern sen är ju typ hon klar
Ska sluta kapa denna tråden
Det är brorsans tråd så han blir nog inte arg att vi kapar lite,
Ska ju lacka hans båt
Ingår utbildning hos NASA när man skall börja med turbinerDingo wrote:Lite färg på den oxå, så kan du rejsa mot min hydro som väntar på sin jetcat turbin
Tänkte ifall båten vill gå till väders
