Japp det stämmer på min hsp fick jag byta alltTyzk-Alex wrote:Jag tror jag hittat problemet...
Jämför bilden från tips & trix mot min. Försänkningarna på backarna på tips bilden är mkt större och djupare än mina.
Kan jag ha rätt?
Tyzk-Alex's HSP Fable NB5
Re: Tyzk-Alex's HSP Fable NB5
Vilka backar har du
Allt innebär? Backar å fjäder?
Original har jag... Men nitch skulle skicka nå backar till mig. Undrar hur dom ser ut?..
Fordon är till för att tuktas...HÅRT.
Den kopplingen som du får av mig ,har försänkningar för hålen på bägge sidorna av backarna .Vad är det för motor orginal i hsp har de Fueli ? Alla tillverkare har egen standard bla så är inte Zenoah o cy exakt samma tex
Nice!
Aa jag tror de är en fulie..
Passar det inte, får ja göra så de passar..för nu börjar jag bli less på strul.
Om nu inte backarna nitch skickar till mig passar. Skulle jag kunna borra en försänkning i mina så fjädern går att få igenom? Eller kommer jag få sjuklig obalans som göra att allt skiter sig?
Nya hjul... Nya problem.
Axlarna på bilen är för korta. Jag får helt enkelt inte dit muttern. Inte ens utan hex.
Vad f*n gör jag? Fräser ur nya fälgarna så dom blir tunn som en tändsticka? Köper axlar som passar, vilket det troligen inte lär finnas eller letar reda på en sån där skruv med invändig jäng?..
Tips på vart man kan hitta sånna?
*edit: Beställt 8 nya "hjullager" också. Dom som satt i var mer än slut. i ett lager fanns det inte ens kulor kvar i...
/Med vänlig hälsning, A
Vad var det för hjul du beställde??
Dags för en liten update då.
Som sagt fick jag mina nya hjul här i veckan å dom passade ju inte direkt bra.. Så iväg till grannen som har tillgång till fräsar, svarvar å en massa andra roliga maskiner.
Det vi kom fram till var att ta en m16 bult, borra ur den, gänga och slutligen svarva ner bulten till lagom tjocklek.
Fick ju tyvärr borra upp ett ÄNNU större hål i fälgen för att få in bulten men jag tror nog de ska hålla..Väldigt mycket plast i dessa.
Det blev iaf såhär. Skallen skall kortas av..ska bara hitta en stor jävla insex nån stans...
Och medans jag väntade på dom nya bultarna för att hålla hjulen på plats så tänkte jag att jag skulle kolla lite på lagren. Tyckte dom kändes rätt....trött... Och mycket riktigt. 1 av 8 lager var fortfarande intakt med alla kulor kvar. Alla andra såg ut såhär...
Gjorde även en modd för att slipa riva halva bilen för att komma åt kopplingen. För att få ut själva plattan där dreven sitter så måste man släppa på en liten låsskruv. Den sitter på axeln till bromsskivorna. För att sen komma åt själva skruven så måste man ta ur pinnen som trycker på beläggen. Synd att den pinnen nästan inte går att få ur utan att ta bort det yttersta belägget. Så det jag gjorde var att borra ett hål (lika stort som pinnen som håller beläggen) i plattan för dreven.
Man kan se pinnens ände i hålet här. Sen i med locktite och en skruv.
Jag å grannen som köpt min gamla 1:10 SC var till gropen idag. Å som vanligt har de strulat.. Jag har tappat hjulen säkert 15ggr, kört sönder en "drivknut" från diffen fram och tappat 1 av 4 däck på nya fälgarna..
Grannen har lyckats smälta 3 deans kontakter, nånting jag aldrig lyckats med på den bilen, fått camberstaget å hoppa ur fram, sänka bilen i en vattenpöl, kört drevrens(beställt stål till honom nu) och även spräckt ett hjullager.
Å allt detta hände på 1 tank.
Så nu får min hsp gå som RWD tills delarna kommit ner i brevlådan..
När sonen sov middag passade jag på att pilla lite med bilen:)
Har kollat lite på olika bilar och jag tyckte att min kaross gömde motorn mer än andra. Så lite hål har borrats för att få bättre kylning på grejjerna. Noterade även att jag kommer få problem med HPI filtret. Det är mycket större och kommer inte få plats under karossen + att de kommer ta i servot för gas/broms. Får klura ut nån lösning på de..
Har testat ta bort sista röret på ljuddämparen och märkte ingen markant skillnad i "effekt". Men den låter
Eftersom det inte satt nå rör så hamna avgaserna rätt över vingen å det blev kletigt å skitigt. Så det lilla röret har kapats och "portats":)
Slänger upp bilder på de ikväll:)
adrenaline
Är de inte dags att byta upp dig till en Hpi ??
hur gick det med kopplingen passade den?
Efter ca 4 timmars funderande och testande slutade det med att armen på servot flyttades några splines. Locket på filtret fick säga hallå till herr dremel. Inte vackert, inte nöjd men det verkar fungera..
Kopplingen passade riktigt bra nitch!:) tack som f-n!:)
Adrenaline: Då har jag ju inget å jävlas med;)
