Tunarp Bashland (Sandhem)
Dags att lägga upp en tråd om banbygget i Sandhålan !
Säsongen närmar sig !
Tänkte försöka få till en "banbyggar-dag" 26/5 om vädret tillåter.....
Det som står på schemat är:
Att ställa pallställets båda sektioner på plats
Bygga en trappa upp
Snickra till någon form av golv och räcke
Förankra pallstället i marken så det inte gungar eller kan luta nåt
Blir vi ett gäng och vi kan skramla ihop lite byggmaterial och prylar borde detta gå att lösa på en dag....
EDIT:
Här finns vi i landet... Här lite mer detaljerat... Vägbeskrivning?
Skriv bara in din hemadress på första raden på följande länk så kommer du till rätt plats.
http://goo.gl/maps/fszcL (Googlemaps)
Bygga en trappa upp
EDIT:
Re: Sandhålan i Sandhem
Har varit på bygghandeln här i byn och kollat på lite virke till trappan.
Ska vi bygga den i tryckt virke är det en tusenlapp ungefär, och om vi bygger den av otryckt "spillvirke" handlar det om några hundralappar max.
Den lär hålla några år i vilket fall, men då måste vi bygga om den så småningom....
Vi behöver verktyg och skruvdragare imorron !
Spadar, spett och en jädra massa positivt tänkande.
Trappstege och nån vanlig stege kanske vore bra !
Hade ju varit fint med ett elverk till en byggsåg eller liknande, men vi får fixa med medlen vi har.
Ska försöka kapa till alla trappstegen ikväll.....
Vetefasen hur jag ska få med allt till hålan imorron bara.....
målaren wrote:Jag kan ta med en skruvdragare med två ackar,en spade,kan slänga med en vanlig stege på taket om du vill.
Du(Dave)kan väl skriva om du tycker att det blir bra med det.
Ha det gott
Bjuggen wrote:Kan ta med skruvare.. Tar med spett å spade också.. Stege har jag bara långa rackare. Men en vanlig såg kan jag nog slänga med.. Och för imorron,,, GLÖM INTE VATTNET... Kommer gå åt massor
Blir finemang det !målaren wrote:Jag kan ta med en skruvdragare med två ackar,en spade,kan slänga med en vanlig stege på taket om du vill.
Ha det gott
Nån mer stege kan vara bra att ha också !
Har idag skaffat material till trappan.
Tillverkning av trappstegen klar !
Och en hög med trappsteg klara för montering !
Tanken är att ställa pallställen som ett L för att få det stabilt utan en massa stag och skit.
Då får vi automagiskt ett bra ställe att ansluta trappan också !
Har tänkt mig nåt sånt här
Sett från grusplanen
Sett bakifrån mot grusplanen
Ritade med den långa rakan nerför backen och depå-strippen
Tackar Bjuggen och Målaren (med son) för riktigt gött jobb idag !
Varmt som f-n och svetten sprutade åt alla håll, men nu står pallstället på plats !
Tack Bajagute för att ha fixat pallställen !
Bilder ?
Bjuggen fotade lite, och det kommer nog lite senareJimmy wrote:Bilder ?
Lite byggbilder fasnade i mobilen.....
Pallstället på plats
Har aldrig byggt en trappa förut, och JÄ*AR vilket mätande det blev....
Några små steg på vägen upp i himmelen.....
Och här är stegen till trappan klar !
Nu fattas det trappräcke , sen kan man börja lägga golvet !
Vy åt höger från förarplats
Vy rakt ut från förarplats
Vy åt vänster från förarplats
Vy rakt ner från förarplats mot depån
Från Bjuggens skugga ser man att han står en bra bit över marken, och golvet hamnar på c:a tre meters höjd !
Mycket bra jobbat pojkar! Ser sweet ut!
Ser bra ut
De va som tusan vilket arbete ni gjort grabbar, jag är stormförtjust över att ni vill få till det i denna lilla håla
Har inte hunnit vara på plats själv och kollat kanske blir en sväng om en liten stund, tar då med kameran och fotar lite mer
I nutid ( 19:36 2012-05-27 ) kommer min första fråga om ni ändrade något på vinkeln mot "raksträckan" och om ställ nr 3 kommer till användning framöver (om inte kanske en förhöjd publikplats) ?
För övrigt för trapp bygget
Jodå, vi flyttade och vred det en rejäl bit faktiskt.
Det som blev mest " lidande" av det är första högerkurvan efter rakan, men vi flyttar bara ut den tills det funkar att se.
Har förhoppningsvis plats för en depåstrip framför tornet också !
Jag tror det kommer att funka skitbra !
Lite golv och räcken så är saken biff !
Skissade lite på stativet och räcket ikväll.....
