Purusams Maverick Blackout
Re: Purusams Maverick Blackout
En till fråga ..
Finns det nån sorts behållare för att ladda 8 st aa batterier samtidigt ?
som passar till nx 85
Han skickade till mig;)
Var förbi umearc idag och köpte laddaren och filteroilja.
och ikväll blir det att fixa på damaskerna.
Grejjade på lite idag, jag rengjorde ett däck för att se resultatet, När däcken kommer från fabrik är dom lite smått grå och det ser ut som om nån kltat nått medel som torkat på däcken, jag använde Ultima tire and trim plast däck mkt bra medel.
Såhär blev resultatet.
Före
Efter
Före
Efter
Jag satte även in det nya batteriet, Gjorde även en hållare av en avklippt diskhandske. Vill inte få in smuts och sådant i laddkontakten. "hållaren" är fastlimmad i elektroniklådans lock.
Såhär blev det.
Kabeln ute ur "fickan"
Kabeln inne i "fickan"
Såhär blev det.
Det där var en bra ide..
Jaha, då har man kört upp 1 Tank totalt 5L, och båda styrservorna har lagt av... det knastrar som fan ur dom när man försöker svänga...
Nån som vågar svara på vad det kan vara ?, min gissning är kugghjulen inne i servon ?
Är svårt att säga på den beskrivningen, men det är inga problem att ta isär servona om du vill. Ett av mina sådana dog helt, så av intresse så tog jag isär det. Det är mycket lätt att sätta kuggarna rätt igen, men för säkerhets skull kan du ju fota lite. Chansen är nog större att det är döende dock, de kan börja flippa ur då. Sen varför servon faktiskt dör som de gör kan man fråga sig ibland.
Jag fick byta alla mina 3 inom 3 tank. Dom är helkass dom som följer med. Bara skaffa nya.
Det borde jhu vara garanti på dessa ?
lyssna på filmen här:
Är väl ingen expert på ämnet men visst låter det lite som det slirar, kan ju mycket väl vara ett drev som lossnat. När servona blir kassa så brukar det vara helt dött, men det låter ju inte riktigt dessa som. Bara att ta loss servot, skruva ut de fyra skruvarna underifrån och sen dra av locket. Du ser ju om den lilla kuggen på motorn rör sig eller inte.
Såhär såg servosarna ut invändigt....
Testade dom idag igen och dom låter helkasst... under frigång utan tryck så går dom fint.. men under belastning så sliras det mycket....
Jag tycker själv att kuggen såg ganska fina ut... Men min gissning är att det är kugget längst ner som slirar...
Men det är omöjligt att veta då jag inte vill eller kan testa under belastning utan kåpan på.
Nu när bilen inte är körduglig passade jag på med att fixa lite andra saker...
Jag vände Bensintanken idag.
Klippte även till filtermatrial, ibland har man nytta av soporna på jobbet. Har otroliga mängder av detta matrial så filter lär jag inte bli utan i första taget. Dom är i samma täthet som originalet. JAg har dom både i svart och vitt. och dom är rena.
En liten uppdatering:
Jag har nu försett Maverick Blackout:en med 2 Hitec HS-5765MH, kolla in videon, I slutet av videon du kan se mina strålkastare- Jag ändrade lite på kontakterna och av på knappen flyttade jag på.
Jag har även bytt till aluminium servo saver.
Jag
har också bytt Luftfilter. Inuti DET Stora filtret finns ett annat filter som är utbytbart. Jag hoppas att mer luft gör saken.
Jag
En kort körning..
Har lite problem med förgasarn... Men jag får tuna den vid ett senare tillfälle.
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
