Mats MCD RR EVO3 TOXIC WASTE
Re: Mats MCD RR EVO3 TOXIC WASTE
Post by Mats B » 13 Mar 2012, 21:09
Dethär är ren terapi för själen ...Mmmmmm
Mer Alu åt folket :rock2:
Post by Malte » 13 Mar 2012, 21:21
Trevligt pyssel du har Mats! Vad för mera planer har du inför säsongen då?
Jag vill även att du berättar hur många droppar Loctite man skall ha i Smirnofficen för skönaste upplevelsen? :hmm:
Post by Mats B » 13 Mar 2012, 21:34
Det kommer bilder på uppgraderingarna allt eftersom dom kommer på bilen....
Kan väl avslöja att det blir lite alu bitar för driftsäkerheten samt nya servon för precisionen i styrningen..Hitec 5765 X 2
som sagt bilder kommer i takt med framskridandet..
& två droppar per klunk Malte ....ibland 3 men då e det schtarkt...e man riktigt hård går man på 270 flarran direkt... :rock2:
Post by Malte » 13 Mar 2012, 21:58
Tack för blandningstipset Mats, jag har ofta använd HPI´s låsvätska ihop med Smirnoff men fått sådana skumma hallisar där Bjuggen utför helikoptern iförd min mchjälm med Robban som pådrivare med piska. Men då vet jag varför! :thumbsup:
Jag har ju oxå en sådandär MCD i mitt garage som behöver startas upp snart!
Post by Mats B » 13 Mar 2012, 22:14
Hehe ....Har hört att hpi´s variant e Giftig...Har inte vågat prova själv men ni grabbs e ju liiite hårdare än mig...
Vi får ta ett Rejs med 4x4 i sommar Malte... :drive:
Post by Mats B » 16 Mar 2012, 11:45
Hoppas på lite tid i Hobbyrummet idag... :happy: :happy:
Undrar om det kommer bli så :hmm: :hmm:
Eller om det kommer massa annan "skit" emellan :hammer: :hammer:
Post by Mats B » 25 Jun 2012, 20:11
Sitter i hobbyrummet o pular lite :happy:
Det tar sig sa mordbrännaren
John
Post by John » 25 Jun 2012, 21:40
Najs! Rent och snyggt. :) Me like...
Post by Mats B » 26 Jun 2012, 16:17
Thanks mate :thumbsup:
Post by Mats B » 01 Aug 2012, 14:23
Sitter o svär över en motor som vägrar starta...
Har provat ALLT!!!
Testat med annan förgasare annat stift annan spole alla delarna från en fungerande motor....
Motorn i sig är en 27,2 som precis blivit total genomgången med nya lager & packboxar & kolvring.
Motorn har bra komp & är bom tät i alla skarvar ...&ett squishmått på 0,55
Med & utan killswitch.
HJÄÄLP!!!!!!!
Re: Sv: Mats MCD RR EVO3 TOXIC WASTE
Post by Robban » 01 Aug 2012, 14:58
Mats... du måste ansluta en bränsletank.. :)
Post by Mats B » 01 Aug 2012, 15:07
:doh: :doh: var det så enkelt... :hmm: :hmm: :doh: :doh: :toung: :toung:
Kan tillägga att den inte ens vill tända till med startgas....
John
Post by John » 01 Aug 2012, 15:14
Byt soppa innan du provar något ytterligare! Minns när jag bytte soppa till farsans "båtsoppa", då gick motorn skit för att sedan inte gå alls på något vis. Enligt honom själv så var det inget fel på soppan, då den tydligen skulle varit som vilken som helst. Oljeblandningen var den samma som tidigare t.ex.
Efter att ha plockat isär motorn samt förgasaren i molekyler och rengjort allt så ville den fortfarande inte. Tändning hade jag däremot.
Var nära på att ge upp helt då en släkting föreslog "testa någon annan soppa" & vips så startade den på några drag bara! Vid det laget så hade man blåsor över händerna som inte var att skoja om! :mad:
EDIT: Har du kollat så att hålet för "luftpulsen" mellan förgasaren och cylindern inte är blockerad?
Post by Mats B » 01 Aug 2012, 15:20
Tack för svaret John :worship: men soppan är nyinköpt aspen 4 takt med 4% Castrol tts .... :thumbsup:
Verkar som att den trycker mycket luft / soppa "bakåt" mot luftfiltrer stacken ( inte den på bilden..)
Verkar trycka ut mer än "vanligt" mot filtret... :hmm: :hmm:
John
Post by John » 01 Aug 2012, 15:31
Du säger att du har provat med en annan tändning, så den är det inget fel på? Om du drar runt motorn riktigt mycket utan tändstiftet, ser du då om du har soppa på kolven? Det är ju ett enkelt sätt att se om den får bränsle.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 22 guests
