MCD RR V4: Charger
Re: MCD RR V4: Charger
Gött att den är på gång igen!
Ja, igång är den inte.... Men ihop-plockad i alla fall.
Försökte ett tappert försök att få igång motorn idag, inte ens nära att starta......
Verkar vara lite egna dessa....
Har du montert killswitch? Sikker på at det ikke er den som tuller med deg?nho1 wrote:Ja, igång är den inte.... Men ihop-plockad i alla fall.
Mcd Racerunner V4 TS Redcase Promod 30.5 LongRod
Baja SS TS Reedcase Promod 30.5
Og en TS ReedCase 30.5 BG Edition som mangler bil......
HPI Vorza......MiniZ Awd.......T-rex450........Holliday Buggy
Blev lite fundersam nu gällande killswitchen..
Har tidigare använt KillerRC killswitch v1 i baja, kopplad till ch3. Denna gång är det en v2 jag har, kollat lite på KillerRC hemsida men blir inte helt klok. Måste man koppla in v2 till ch1 med splitter eller kan man använda den till ch3?
Måste man göra några inställningar i radion för ch3?
du kopplar in den i ch3, det som skiljer v1 och v2 är att med v1 kan du döda motorn med ch3 med v2 så är du tvungen att stänga av radion för att döda motornnho1 wrote:Blev lite fundersam nu gällande killswitchen..
Händer det nåt här med MCDn eller står du på altan med skider på föttera o väntar på snön??
Har inte orkat än, varit full fart med jobb... Men ska ta tag i det.
Nå, hur går bilen nu? Sugen på att få höra vad du tycker om MCD? Rev igång min idag och sladdade upp en halv tank utanför garaget.
o jäklar vad kul detvar...
o jäklar vad kul detvar... Re: MCD RR V4: Charger
Dåligt samvete...
Har endast plockat ur killswitch och bytt till ny "stopp" knapp och nytt tändstift för att utesluta dem. Dock inte fått igång den. Blir att åka ner till Andreas som får kolla, kan vara tändspole eller förgasare (eller felaktigt inställd förgasare). Ska nog gå att få igång.
Funderade om man skulle ordna adapters, slänga på ett par MXT med cold cutters och köra lite i vinter?
nho1 wrote:Dåligt samvete...
Har du gnista? Vilken förgasare har du? Misstänker att det är en 813. Finns en tråd på hbf hur man startar dessa då det är lite anorlunda mot en klassisk fugge med choke.
Det är en 990 fugge.
kolla höjden först på tändspolen mot svänghjulet.
ett visit kort i mellan, är lagom höjd.
Ryktet säger att bilen påbörjat vägen hem igen..
Den har varit hos Andreas som fått ordning på den nu.
Visade sig vara fel på förgasaren, så blev att investera i en ny. Blir kanske att testa i helgen.
Ujujuj.... Detta haru fått om hålfoten. På väg hem???
Till mej ja... Reservdelsbil vettu. TACK sa tomten.
