Målarfamiljens Baja 5B
Re: Målarens 5B ss nybygge
Jag har färdig moddade hubbar som fu kan fÅ i utbyte mpt frakten och dina originalhubbar.
Ja då har man byggt lite igen
Tar man det lungt och tänker lite så går det rätt bra.
Tänkte bara fråga om swaybaren,dom små ställskruvarna som sitter längst fram och som man kan ställa hur trögt swaybaren ska gå,ska dom nypa åt hårt eller ska swaybaren gå lätt?
Ha det gott.
Ha det gott.
Precis som j.a skriver, skruva ner skruvarna till dom precis tar i
Om Jag inte minns helt fel så står det väl i manualen
Det kör vi på
Tack,kanske stod i manualen men det började bli mörkt ute
I väntan på div delar så ska jag lacka karossen i helgen,den blir helt svart med org dekaler.
Gillar svarta karosser,har mycket gunmetal delar på så det blir nog bra.
Ska montera ihop org däcken också och har lite frågor ang detta.
Har bara haft 1/8 truckar innan och då tog man en håltång och gjorde ett par tre hål i däcken så ev vattten och sand kommer ut.Ska man göra så i bajadäcken med eller monterar man isär däcken i bland och kollar.
En annan sak som jag läst lite är att man ska limma foamen mot däcket eller hur det var.Står inget i manualen om detta.
Eller är det bara att skruva ihop däcken utan nått annat?
Ja det var väl dagens frågor
Ha det gott
Ha det gott
Hål ska du nog inte göra. Då det blir en svag punkt i däcket.
Dra ett par varv med silvertejp på foamen innan du lägger in det i däcket så slipper du ballong hjul
ok,silvertejp får det bli då.
Tejpade mina 1/8 däck men då tejpade jag insidan av däcket.
Får ha org däcken och testa med,har beställt Hostile MX men dom har jag inte fått än.
Beställde "Hostile REAR 5b Zero Growth Molded Foam Inserts" till bakdäcken så dom behöver jag nog inte tejpa.
Ha det gott
Ha det gott
Nu var det mycket grejor,står att man ska limma(dom kommer i en rak form)framfomen med rubber cement?????
Vad är det?Ingår det i kittet?
Ha det gott
Ha det gott
Silvertejp köpt,Men tejpade däcket som jag gjort på mina 1/8 bilar.
Limmade inte främre foamen utan satte dit dom i däcken och krängde över dom,blev nog bra.
Vad tror ni om detta?
Det är rätt: Men tejpa även fomen, så blir det ännu bättre. Så slipper du att fomen sliter sönder däcket..
Och föresten du skall nog köra med minst tre varv med tejp.(det ser lite klent ut med ett varv.)
Nu har jag monterat ihop däcken och orkar inte ta isär dom igen.
Får testa hur detta håller under inkörningen.
Enligt många på forumet håller org däck inte länge så det får väl bli bra med som det är.
Ha det gott
Ha det gott
Ja nu är slutet rätt nära,har fått ihop det mesta och ska väl testa lite på Söndag om allt går enligt planerna.
En fråga har jag ang hur trögt spuergearet ska gå.tycker att det går väl trögt när man vrider på det.
Är ju van från 1/8 truckar men detta är ju en annan sak.Bromsarna ligger inte på men tycker att den är trög att snurra på.Svårt att förklara hur trögt det går men det går att snurra bägge hjulhubbarna utan att ta i för hårt så spuergearet snurrar.
Det är trögt att dra runt motorn... så det är nog inget fel!
