5T Silverpilen
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 30 Aug 2011, 23:23
Tillverkade i våras även egna foams.......liggunderlag från Biltema !
Har monterat MXT på för att testa lite skillnad mot Trenchers......men jag är inte övertygad att MXT är suveräna på nåt vis.....
Jag klippte remsor av liggunderlaget som klistrades med dubbelhäftande tejp runt runt i 4 lager och då såg det ut såhär när jag riggat fälgen med foamet i svarven......
Ett mothåll och en vass kniv senare blev det såhär:
Och här är foamet klart !
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 30 Aug 2011, 23:25
Ett par bilder till.....
Det första som slog mig var att dom inte väger nånting alls jämfört med "äkta" vara !
Jag har dragit 3 varv med silvertejp utanpå, och dom har gått hela säsongen utan några som helst problem.
:hammer:
Re: 5T Silverpilen
Post by Burnout » 30 Aug 2011, 23:26
Nice!! :thumbsup: :worship:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 30 Aug 2011, 23:33
Bilen har bara gått och gått hela säsongen och jag har inte behövt bry mig om den alls.....trodde jag.... :hammer:
Vid senaste körningen i Hawaiihålan tappade jag bromsarna både fram och bak, och nu inför helgen i Karlskoga behövdes det en översyn tyckte jag.
Fatalt misstag !
Hade varit bättre att bara kört.....
Det första jag märkte var att en pinne till bromsarna flugit sin kos nån gång.....
Beläggen är helt skrot och lagren till kopplingsklockan är så slut att det knappt håller kulorna på plats.
Vill inte fundera mer på om pinnarna försvinner eller om jag sliter ut beläggen igen, så jag gjorde en modd med långa M3 insexskruvar som jag försänkte in i hållaren, tillverkade nya belägg och slipade rent metallbitarna från det lilla som var kvar av bromsbeläggen.
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 30 Aug 2011, 23:34
Hållaren blev såhär när det var klart:
Har fått ihop bromsarna bak, och nya lager till kopplingsklockan.....funderar på om jag verkligen måste byta dessa pinnar.....vad säger ni ?
Boonzie
Re: 5T Silverpilen
Post by Boonzie » 31 Aug 2011, 00:13
Dom pinnarna borde hålla ett bra tag till :P
Re: 5T Silverpilen
Post by Robban » 31 Aug 2011, 08:13
Varför då? Dom är juh inte helt borta än? :D
Re: 5T Silverpilen
Post by huSSe » 31 Aug 2011, 08:21
Carbon-Dave wrote:Bilen har bara gått och gått hela säsongen och jag har inte behövt bry mig om den alls.....trodde jag.... :hammer:
Fatalt misstag !
ser riktigt hardcore ut den där modden.
ska se om jag får till nåt liknande?!
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 31 Aug 2011, 23:16
huSSe wrote: ser riktigt hardcore ut den där modden.
Ja det verkar nypa rejält skönt när man bromsar nu.....
Har renoverat drivaxlarna ikväll, och även börjat pilla med skivbromsarna fram.....beläggen var så slut att det gick att se rakt igenom....
:doh:
Blir glasfiber kretskort där med, och nya vajrar !
Hoppas hinna klart, men det finns mycket kvar att göra.....
Re: 5T Silverpilen
Post by Rallyfinnen » 31 Aug 2011, 23:37
Sök på 'GFK platte' på ebay när dina kretskort tar slut ;)
Det finns dessutom i olika färger (ok vet inte om det finns rosa om du har den läggningen ;) )
Vill du porra till det kan du söka på CFK istället :)
Jag har lite tankar på att göra egna skivor, så jag har beställt lite sånt :sunglasses:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 01 Sep 2011, 11:36
Rallyfinnen wrote:Sök på 'GFK platte' på ebay när dina kretskort tar slut ;)
Har nästan obegränsat med kretskort, men ska kolla upp detta när lusten att gaya till det faller på :D
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 01 Sep 2011, 22:13
Hinner inte meka mer med den nu......men nu bromsar den skönt både fram och bak !
Nu ska den få ett nytvättat luftfilter imorron, och sen hoppas jag den startar på lördag......hinner inte testa !
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 15 Sep 2011, 21:41
Update !
Frambromsarna funkade asbra i Karlskoga.....så bra att jag fick plocka bort dem för de ville aldrig sluta bromsa..... :doh:
Bak fungerade det dock perfekt, och det bettade rejält med kretskortmodden !
Jag tvättade av 1220g SKIT från bilen sedan träffen och nu ikväll har jag bytt lite beadlocks och lite annat småkrafs.
Karossen sjunger på sista versen nu, och nu går det snart att bryta isär den och krypa igenom utan problem......
Köpte en bättre begagnad kaross som ska få sig en omgång snart..... :hammer:
Bytte också ut mina fina länkarmar i alu mot original plast eftersom de glappade lite.....
Var lite bekymmrad över hur jag skulle få ur kulorna ur länkarmarna utan att skada dem, men det var inget problem......det var bara att plocka upp dem från golvet när de ramlat ur av sig själva.....
:doh:
Re: 5T Silverpilen
Post by Dave » 29 Sep 2011, 19:34
Bärarmarna i plast som jag fick på bilen visade sig hålla EN körning precis.....
......så det blev till att beställa nya GPM i alu från KLG.....samma som jag haft innan på bilen !
Fanns ju givetvis inte i silver hemma, men det finns det ju botemedel för, har jag hört....
Laddade upp med hett vatten och kaustiksoda.....
Efter att ha kollat lite hur andra gjort trodde jag att blandningen 1/10 skulle ta ett par minuter att genomföra.
Insåg efter att ha DOPPAT bärarmarna 6-7ggr att NU BEHÖVER JAG VATTEN eftersom färgen var väck !
5-10s tog det innan dom var helt rena från den blå färgen !
Jisses säger jag bara.....det här ska man inte dricka !
Innan:
Och efter några sekunder i badet:
Ska montera dessa ikväll, och fixa till lite annat småkrafs inför bashet i Sandhem på lördag !
Lär bli sköjj som f*n !!!
:rock2: :rock2: :rock2:
Re: 5T Silverpilen
Post by waqr » 29 Sep 2011, 21:29
Japp, kaustiksoda är grymt för deanodisering. Ta lite Autosol på den där så ska du se på grejer :)
