AmenMrKnopfler wrote:Jag skulle koppla så här: Svart med Brun. Blå med Blå. Grön/Gul med Grön/Gul0rEz wrote:knopfler och Dave: Det är 5 kablar i väggen, men "bara" 3 i maskinen. Hur ska man koppla?
i väggen är det: Svart, Grå, Vit, Blå och Grön/Gul
i maskinen är det: Brun, Blå och Grön/Gul
Jag vet att behörig elektriker ska koppla in, men orka vänta och betala för en sådanT powa wrote:Hm läs instruktions boken så står det att den ska kopplas in av behörig elektriker!0rEz wrote:knopfler och Dave: Det är 5 kablar i väggen, men "bara" 3 i maskinen. Hur ska man koppla?
i maskinen är det: Brun, Blå och Grön/GulDock vet jag själv hur det är att låta bli det simplaste "kan själv förfarandet". Dock gör jag bara enklaste möjligaste typ kopplar lys armaturer.
Och ser till att ha koll på symbolerna till plintarna så jag vet vilka sladdar som ska sitta var
Dock så är det nog så att den gamla maskinen gick på 3 faser och den nya bara på ! 1fas
är det inte med levererat en stick propp för vanligt vägguttag? det var det till våran nya tvättmaskin så det var bara att stoppa in den i ett vanligt vägg uttag och köra .
MrKnopfler: Tack för det svaret
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Nejdå, du kan bara se till att du eller nån i din närhet dör av det......ingen fara......0rEz wrote: MrKnopfler: Tack för det svaretJag antar väl att inget jätte hemskt kan hända om man skulle koppla fel (förutom jorden då) För det är väl samma ström i alla kablar?
Tyvärr kan man inte lita på färgerna om det varit oseriöst folk där innan, men normalt sett är blå nolla och grön/gul jord.
De tre andra borde vara L1,L2 och L3, men utan att mäta vet man inget.
Är kåken äldre, och ombyggd eller renoverad kan mycket väl både svart och vit vara nolla.
Det viktigaste är ju att du har jordfelsbrytare på kåken..... !
har precis slängt in rostbiffen i ugnen
Dave: Nu syftade jag ju på att om man stänger av strömmen, kopplar in och sen sätter på strömmen så är la det värsta att maskinen går sönder? (vad vet jag, jag är ju ingen elektriker
Men hur kan man mäta sig fram då? Har en sån där man sticker in i uttaget så lyser lamporna hur mycket volt det är...
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Kopplar man fel så kan hela maskinen bli strömförande och det är inte så kul kanske.0rEz wrote:Dave: Nu syftade jag ju på att om man stänger av strömmen, kopplar in och sen sätter på strömmen så är la det värsta att maskinen går sönder? (vad vet jag, jag är ju ingen elektriker)
hehe nej, det är la onödigt
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Maskinen behöver inte gå sönder även om du kopplar den så att hela maskinen blir strömförande. Den kan till och med fungera klockrent utan problem.0rEz wrote:Dave: Nu syftade jag ju på att om man stänger av strömmen, kopplar in och sen sätter på strömmen så är la det värsta att maskinen går sönder? (vad vet jag, jag är ju ingen elektriker)
Det du måste göra är att kontrollera att den gulgröna verkligen är jord.
Du behöver nån form av summer (kontinuitetsprovare) som du mäter mellan ett jordstift i ett uttag, ett vattenburet element eller vattenrör och ser om du får signal. Du ska alltså mäta mot känd jord.
Om du har jordfelsbrytare ska du ha samma kontakt till jord på nollan om jordfelsbrytaren är på, och har du ingen jordfelsbrytare ska du ha kontakt mellan noll och jord hela tiden.
Jordfelsbrytaren bryter nollan och om du slår av den, och mäter igen och kontinuiteten försvunnit vet du att jordfelsbrytaren är rätt kopplad.....
De tre andra trådarna bör vara faser och du kan mäta mot både jord och noll för att få 220-240V på alla tre, och mäter du mellan faserna ska du ha 380-400V.
För att urskilja vilken fas som är vilken, behöver du antingen en fasföljdsprovare eller mäta potentialen mot fasskenorna i den matande centralen.....
Åh guuuud vilket träligt inlägg......
Sry !
Shit
Tack för info, får se om jag ger mig på detta, verkar lite mer krångligt än jag hade tänkt mig
Återkommer om det blir problem
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Jag är hemma nu och dricka läsk
Krångligt ?0rEz wrote:ShitTack för info, får se om jag ger mig på detta, verkar lite mer krångligt än jag hade tänkt mig
Ring en elektriker annars.....
mätt och belåten
Är man dum när man inte har en onroad bil när man har en bana så nära
Dave: La in en beställning nu på en elektriker
Stefan: Jag vill ju inte använda så grova ord, men Ja
Klart du ska köpa onroad bil
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Jag ska nog börja med att skaffa sliks till MCD och köra lite med dom på banan...
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
