Re: huSSes 5T BashPatrol V.2
jag har inte köpt än, men en vanlig vev eller elektrisk båtpump.
som dom även har till flyg.
har testat och det fungerar skit bra tar 10 sek att tanka eller att
tanka ur en hel tank.
blir lite förvånad över reservdels priserna till den här motorn.
den må vara lite dyrare i inköp men delarna är ju riktigt överkomliga.
jämnför mot en portad obr cylle eller promod som ligger på 3000 kr.
lite priser:
Cylinder kit (includes piston,pin, clips & gaskets) £160
piston kit (inculing chrome ring, pin & clips) £55
main bearings (pholonic 6202c4's) £16
Racing crank seals £12
polini standard crank £87
BZM gold or silver crank (with factory billet connecting rod) £220
Ignition coil £26
Stator £65
lite priser:
Ignition coil £26
Stator £65
oki nice kommer bli ett tank system på nya båten..... funderar på denna pumpen
snyggt ! men finns det sånna plåt dunkar i sverige?
eller är det komplett?
läste att körtiden från full till tom tank är cirka 20 minuter.
nä tyvärr så är det utan dunk men tror den sitter med kardborre band eller gummiband så det bår nog att sätta på vilken dunk som helst, det är miniracingteknik som säljer dom får ringa jan och höra vad han tycker om den
blir mycket tankande för dig med andra ordhuSSe wrote:läste att körtiden från full till tom tank är cirka 20 minuter.
det gör inget nordsjön är full av olja fortfarande.
det är klart den drar mer med 15-16 hästar!
spelar ingen roll om körtiden hade vart 10 minuter.
bara att tanka o köra på
det är tur att du har ett snabbt tank system, bara köra in och börja tanka innan motorn dör sen fullt spjäll igenhuSSe wrote:det gör inget nordsjön är full av olja fortfarande.![]()
Har du nån länk?huSSe wrote:blir lite förvånad över reservdels priserna till den här motorn.
lite priser:
Ignition coil £26
Stator £65
ska se om jag hittar den igen?
Det var fasen inga farliga priserhuSSe wrote:blir lite förvånad över reservdels priserna till den här motorn.
lite priser:
Ignition coil £26
Stator £65
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... ?p=1440364huSSe wrote:ska se om jag hittar den igen?
En liten rättning det var en hel verktygs låda där en dunk medföljde som fanns hos Umeå rcjebogren wrote:nä tyvärr så är det utan dunk men tror den sitter med kardborre band eller gummiband så det bår nog att sätta på vilken dunk som helst, det är miniracingteknik som säljer dom får ringa jan och höra vad han tycker om den
att köpa för några år sedan jag funderade länge på en sådan . Men när de började restnota var o varannan order som jag lade så tröttnade jag att handla från dem.
tack carbon!Carbon-Dave wrote:http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... ?p=1440364huSSe wrote:ska se om jag hittar den igen?
