Tjenare! Sitter med sista skruvarna innan den är färdig monterad undrar lite över bromsarna ska dom ligga an så det är en aning trögt o vrida drevet eller löpa helt fritt? Monterade med shims brickan på 1mm som följde med kanske ska plocka bort den?
Surt o köra en tank sedan beställa nya bromsar
Mvh Fredrik
Ett litet tips. Ta bort shimset och ta och offra 2 st kulspetspennor. Ta fjädrarna och trä på axlarna som håller beläggen(mellan beläggen), som returfjädrar!! Anpassa längden innan montering
Tack för tipset ska jag prova imorgon,
Märkte innan idag att plast grejen som håller fast själva stötdämpar fjädern i botten från att åka ut fattas Finns det något snabbfix för det så man kan ta första turen i helgen
PÅ polaren bil använde vi en kapsyl från en petflaska. Man får slitsa den och göra ett lagom stort hål i sen tejpa med eltejp runt den för att "laga" slitsningen om man inte vill montera isär stötdämparen. Förslagsvis sätter man det fram för annars skaver damasken emot och går sönder. Han körde nog typ 4 tankar på det viset. Det funkar klart godkänt.
