Baja 5T Bossen
Re: Baja 5T Bossen -Nu med dödsannons!
Nu är"ODEN" up and going med reserv CY 27,2. Går riktigt bra även den med VRC:n. Har sett till att den är lättrulad då det verkar vara ett problem från "BOSSEN" att den gick tungt. T ex inga Hostile boots med FLM!
Är dock något som skramlar runt cyllen, låter som hela bilen ska gå itu! Får nog ta av kåporna och kolla...
Fick köra in tomgångsskruven långt in som attans för att den ska gå, max i princip....
Kan tipsa om värmebeständig packningssilikon från biltema som funkar super till avgas...
Har satt alla godsakerna/lull-lull på en bil nu med GOTT om reservdelar. Ska nog sälja av en som helt standard....Sen suktar jag på racemoddat samt 2-speed för 900:- (B-ware) från Rovansidan....http://www.die-rovan-spezialisten.de/pr ... cts_id=824
Från äventyret på bottnen har alltså inget gått sönder på någon av bilarna. Det tycker jag är otroligt!
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
3PM-X
det som skramlar är det inte klockan?
låter det som ett klingande ljud...
Re: Baja 5T Bossen
Vet inte vad som skramlade men denna motorn är ju bara för tillfället och ska ju snart ut igen....
Denna Lautern skruvade jag ut skruvarna helt på men man får fan ge halvgas innan den tar.... Dåligt att den kallas fullt justerbar!
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Det finns väl olika hård heter på fjädrarna också..gcbossen wrote:Vet inte vad som skramlade men denna motorn är ju bara för tillfället och ska ju snart ut igen....
Re: Baja 5T Bossen
Har inte sett vart man kan köpa andra, bara att någon köpt i järnhandel och bytt själv;)
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Grovt artelleri är på väg från Holland i form av OBR 30,5 Race modd!
Nu måste man ha tag i en Propipe också!
Fick hem GH alu diffhus idag, Snyggt;)
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Då skötte posten sitt jobb ,gcbossen wrote: Fick hem GH alu diffhus idag, Snyggt;)
Jag hade paketerat det väl va?
Jag skulle nog satsa på KM-varianten istället som har en centifugalkoppling för 2:an istället för hakarna som Rovan-varianten har. Det spar nog drivlinan ..
Priset är ungefär samma: http://www.rcmodelz.co.uk/product/Two-s ... d-gear.php
Finns inte på lager där nu, men går säkert att hitta på ebay eller dylikt.
Re: Baja 5T Bossen
Så har jag fått ihop den ena Zenohan. Pga squish körde jag med enbart packnings silikon som inte byggde någonting och jag fick behålla 0,65mm. Hoppas det håller tätt bara. Med brun Manifold räckte inte Blur-skruvarna så fick byta till svart. Kanske ska man skippa den tjocka Blur-packningen om man kör den bruna, men vågade inte chansa.
Tänkte stoppa i denna tills min OBR 30,5 kommer.
Litar på dig "finnen" att packningen håller;)
Edit: Opps! Den "spacern"/packningen var nog inte till Bluren...
Det går ju tre packningar mellan cylle och luftfilter men man får inte med den sista i de packningspaket man köper. Jag har inte sett den tunna svarta som satt orifinal ut till luftfiltret någonstans. Kör man en likadan som den andra där eller? Eller så kör jag silikon där;)
Edit 2: Nu har två bilar blivit en med de bästa delarna. 30,5 ovan går fint! Mer komp nu utan packning. Biltemas röda silikon håller! Nålade 1,0+/1,4 (L/H)
Vad är vitsen med stackade packningar???
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Uppgradering på G, OBR 30,5:
Lite konstigt att dom skickar med en CY vev eller???
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Samma här......lägg inte upp närbilder på fabriksportning.....
Re: Baja 5T Bossen
Det är enbart CY som gör de vevarna. Zenoah gör endast 28 mm vevar. Finns säkert några trevliga "kina" vevar som är längre än stock också.gcbossen wrote:Uppgradering på G, OBR 30,5:
Re: Baja 5T Bossen
Jaha, så har man bara en Baja igen då...
Grattis Paul till ditt köp!
Här är min version av nätmoddat vevhus: Mycket nöjd! Nätet köpte jag på Mekonomen för 40 spänn (Tack för tipset;)) Och metal-epoxyt på Biltema för 35...
Köpte även diamant-slipar till Dremeln för lite tillpassning av OBR:n. Känns lite nervigt.... men det verkar bli bra. Tyvärr kommer jag inte visa bilder på det;(
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Verkar ta ett tag innan man får tag i en propipe till vettigt pris... Tillsvidare hur tror ni min VRC bigbore klarar av OBR 30,5. Är det någon större skillnad???
3PM-X
3PM-X
Re: Baja 5T Bossen
Skillnaden är att du får mer topp varav med pro pipan..
