TIPS OCH TRIX
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 22 May 2011, 19:30
behöver jag nån överhuvudtget?
om man bara har som original?
håller inte det?
Jimmy
Re: TIPS OCH TRIX
Post by Jimmy » 22 May 2011, 19:57
huSSe wrote:behöver jag nån överhuvudtget?
håller inte det?
Är det syrafast rostfritt du gör i? isåfall lär det hålla utan bussningar.
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huginen » 11 Jun 2011, 19:10
jag har suttit och spanat lite på Killer RC Rear Turnbuckles http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6720/.f och tänkte då om man kunde fixa såna själv, rotade runt lite i mina lådor och hittade då metall bussningarna från när jag bytta till umbrella seals i mina dämpare på min 5b, tog fram skjutmåttet och mätte , dom mätte nästan 12mm som är standard måttet bak på en 5b, slipade av dom lite så nu är dom 12mm, det blev ju gratis detta :clap:
Dakeman
Re: TIPS OCH TRIX
Post by Dakeman » 11 Jun 2011, 20:05
huginen wrote:jag har suttit och spanat lite på Killer RC Rear Turnbuckles http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6720/.f och tänkte då om man kunde fixa såna själv, rotade runt lite i mina lådor och hittade då metall bussningarna från när jag bytta till umbrella seals i mina dämpare på min 5b, tog fram skjutmåttet och mätte , dom mätte nästan 12mm som är standard måttet bak på en 5b, slipade av dom lite så nu är dom 12mm, det blev ju gratis detta :clap:
Eller så åker ni till Sifverts i Sthlm och köper det kittet för 20:- :) OBS! Man måste plocka ihop det själ, så det gäller att veta vad man ska ha...men dom har allt.
HPI Baja 5B SS
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 11 Jun 2011, 20:39
gärna en bild :thumbsup:
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huginen » 11 Jun 2011, 21:25
här kommer en bild husse
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 06 Jul 2011, 21:07
gjorde en egen variant av skruv fäste till drevkåpan.
dom är ju så bökig att fådit dom små sprintarna på baksidan
av kåpan. man blir ju tokig. såg en variant man kunde köpa på DDM
så jag tänkte spara en slant. hittade 2st sånna gängade muttrar som
man pressar fast i alu.
tog en 6,5 mm borr och borrade upp turtle bakstycket... sen pressade jag i dom med
skruvstycket. bilderna får tala för sig.
bilderna kommer i ordnings följd.
Re: TIPS OCH TRIX
Post by Lusse » 06 Jul 2011, 21:58
Det där var ingen dum ide . Skall se om jag kan göra lika dant. :thumbsup:
Hartington
Re: TIPS OCH TRIX
Post by Hartington » 07 Jul 2011, 03:34
Kunde va schysst om man kunde få in en bild på dämpar "strumporna" av cykelslang!?
Och passar dom direkt, ska dom värmas så dom krymper? Eller hur får du dom att passa?
HPI Baja 5B 2.0 RTR
Nöjd Kund hos http://www.Swedrc.se
-“Of course it was a woman driving that thing. If it was a man you should’ve taken the responsibility of slapping some sense into him.”
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 07 Jul 2011, 10:01
kan sätta in en bild, du bara fixar en slang som håller ungefär samma
diameter som dämparen.
det är ju gummi så det är bara att kränga över.
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 07 Jul 2011, 21:48
gummislangs modden på stötdämpare.
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 07 Jul 2011, 21:52
hittade bild på den populära luftfilter hållar modden oxå.
man kaparbort var annan pinne i luftfilterhållaren.
ska ge lite mer luft?? :hmm:
Boonzie
Re: TIPS OCH TRIX
Post by Boonzie » 07 Jul 2011, 22:47
gör den verkligen det? :I
Re: TIPS OCH TRIX
Post by huSSe » 07 Jul 2011, 22:47
mindre pinnar ivägen, bättre med luft till gasaren.
fria luftvägar :thumbsup:
Boonzie
Re: TIPS OCH TRIX
Post by Boonzie » 07 Jul 2011, 22:54
Ja i och för sig... får nog klippa lite nästa gång jag byter filter :hammer:
