Bromsar hpi baja 5bss
Specifika frågor om HPI
fiddelind
Post by fiddelind » 08 Jul 2011, 00:28
Tjenare! Sitter med sista skruvarna innan den är färdig monterad :dance: undrar lite över bromsarna ska dom ligga an så det är en aning trögt o vrida drevet eller löpa helt fritt? Monterade med shims brickan på 1mm som följde med kanske ska plocka bort den?
Surt o köra en tank sedan beställa nya bromsar :D
Mvh Fredrik
Boonzie
Re: Bromsar hpi baja 5bss
Post by Boonzie » 08 Jul 2011, 01:09
Ska väl löpa fritt? :o Står väl i manualen annars? =)
Edit: "No brake drag at neutral!" på sida 49 :)
Post by Bjuggen » 08 Jul 2011, 09:54
Ett litet tips. Ta bort shimset och ta och offra 2 st kulspetspennor. Ta fjädrarna och trä på axlarna som håller beläggen(mellan beläggen), som returfjädrar!! Anpassa längden innan montering :thumbsup:
fiddelind
Post by fiddelind » 08 Jul 2011, 20:30
Tack för tipset ska jag prova imorgon,
Märkte innan idag att plast grejen som håller fast själva stötdämpar fjädern i botten från att åka ut fattas :mad: Finns det något snabbfix för det så man kan ta första turen i helgen :D
Post by Mats B » 08 Jul 2011, 20:38
Om det kniper så kan du få låna en av mig tillfälligt. :thumbsup:
Du måste ju få köra med din nya bil... :drive:
Jag skickar PM med mitt Nummer
Post by S 500 R » 08 Jul 2011, 20:39
Tror inte det finns någon snabbfix för den :hmm:
Vonpedro
Phone Number: 0708337338
Post by Vonpedro » 09 Jul 2011, 22:52
PÅ polaren bil använde vi en kapsyl från en petflaska. Man får slitsa den och göra ett lagom stort hål i sen tejpa med eltejp runt den för att "laga" slitsningen om man inte vill montera isär stötdämparen. Förslagsvis sätter man det fram för annars skaver damasken emot och går sönder. Han körde nog typ 4 tankar på det viset. Det funkar klart godkänt.
Mvh Olle
