Tenschock Essenz
beta
Tenschock Essenz
Post by beta » 23 Sep 2020, 23:06
Jag skaffade för ett par år sedan detta båtskrovet men det har mest legat undanstoppat i en låda här i källaren.
Skaffade faktiskt det innan min första 1/5 men beställde roder osv som var för stort, lackade lite och la undan den.
Men nu har jag tagit tag lite i den igen. Vet inte om den riktigt räknas som LS med sina 75cm, 85 med roder osv eller om någon ens vill läsa om den men det märker vi.
Skrovet då, kolfiber, lite speciell design, vilken var anledningen till att jag skaffade den. Kollade runt och trodde att jag hittade en variant utan vändkammare. Det gjorde jag inte, så ettredan litet skrov blev genast mycket mindre.
Hade köpt på mig en massa axlar, roder/stinger kombo osv i storlek 1/4" för en vass 40mm motor. Det blev för mycket så la undan den ett tag men har nu skaffat mer lämpliga saker för 3/16" axel, dock fortfarande för 40mm motor.
Tanken är att få köra den med en tp 4070 1090kv motor på ett seaking 180a esc. Esc ska klara 8s, dock ändrar 2st 4s cg väldigt mycket så tänkte nöja mig med 4 och 6s i början åtminstånde.
Har fått hem lite propelrar att börja med, 42, 46, 52mm 1.6 pitch.
Då detta är första båten jag bygger själv, och endast haft 2st tidigare för ~ 20 år sedan så är man rätt grön så blir det mycket testande. Men känns som jag följer det gamla, så mycket motor det går att få in..
Re: Tenschock Essenz
Post by Mats B » 05 Oct 2020, 15:16
beta wrote:
Det är tight i den smala öppningen.
Som flickan sa ImageImageImage
beta
Post by beta » 07 Oct 2020, 21:04
Test-fittar lite.
Flexaxlen ligger perfekt centrerat så nu är det dax att härda röret igen.
beta
Post by beta » 23 Oct 2020, 20:32
Provade att fästa motorfästet härom veckan, med 5min epoxi. Blandade ihop 20g, hann fylla sprutan två gånger (5ml åt gången) och vid 3e påfyllningen märkte man att där blev skinn på epoxyn, 5 sekunder senare så var den för trög. Verkligen en av/på härdning på den.
Men så idag kom 10min epoxyn. Låter inte mycket långsammare men vilken skillnad det var. Blandade ihop 40g, han använda allt och ändå hämta tösernas trasiga leksaker och limma där med.
tesla
Post by tesla » 29 Oct 2020, 09:26
Den här lär röra på sig.:)
beta
Post by beta » 30 Oct 2020, 19:26
tesla wrote:
29 Oct 2020, 09:26
Den måste kanske röra på sig för att inte sjunka. Den blir rätt tung.
Inte mycket plats där bak.
Fästa servot, i med mottagaren, utloppen till vattenkylningen, en drös buntband sen borde den nog gå. Just ja, får se vilken av de olika sätten att fästa luckan som jag ska köra på. Har basic, tejp, basic tumskruvar och lite fräsigare modell som nog inte går, den där vändkammaren stjäl massor med plats.
Fick förlänga kablarna mellan esc och batteri. Ville ha bak esc för cog kom på tok för långt fram.
beta
Post by beta » 11 Nov 2020, 10:31
Den lever iaf. Saknas fortfarande 8 slangklämmor, autopower skickade fel.. samt fett i röret till axlen, det ligger i lådan men väntar med kladdet till sist.
beta
Post by beta » 12 Nov 2020, 15:58
Kunde inte hålla mig, den fick känna på vattnet idag. Ligger lite lågt men med tejpad lucka så är det lugnt. Torrt och fint efter så behöver inte kladda mer epoxy. Slangklämmor och kalibrera esc kvar. Var inte någon nämnvärd fart i den nu. Storageladdning i batteriet, bara 4s (esc och motor klarar 8s).
beta
Post by beta » 19 Jul 2021, 23:31
Printade flr en tid sedan en trailer till denna. En skala 1/10 som jag försökte stretcha ut. Tyvärr låg inte båten så bra på den.
Så det blev till att rita en egen, inspirerad av första, men större och fler sektioner så det fick plats i printern, 20×25cm.
Den blev ganska bra. Lite fästöglor för spännband och dragkroken kvar.
Så nu ligger båten fint. Trailern är dock mäst för show. Den har inga kullager till hjulen, så även om de rullar så är risken stor att plasten blir varm/mjuk om man kör lite längre eller för fort. Det bör dock vara ganska enkelt att fixa om man vill.
Hade ute båten för en jungfrufärd i sjön igår. Lite blåsigt så det guppade en del. Den vägrade helt att komma upp i plan, den bara plöjde fram och vattnet tryckte genom öppningarna i vingarna. Hem och kolla.
Visade sig att det inte bara var att vända kanalen på sändaren, utan jag fick skifta 2 motorkablar, kalibrera om, och lärde mig att normal start är att ge broms när man startar, så piper esc för antalet celler man kör, i detta fallet 6 gånger. Ger man istället gas och startar så kalibrerar man. Ut och provade idag igen, på en nära på spegelblank sjö och nu gick den som en skållad råtta på fultjack. Så in i bomben härligt att den äntligen går som man förväntar sig av ett (relativt) litet skrov med så stor motor det bara går att få i.
Emanuel21
Phone Number: 0706663943
Post by Emanuel21 » 20 Jul 2021, 20:37
Nice lol :lol2: :lol2:
MCD XR5 MAX PRO
FG GT 2017
beta
Post by beta » 11 Aug 2021, 22:14
Då dom cnc-frästa alu propellrarna var så mjuka och ömtåliga så skaffade jag några nya. En ABC och två andra i rostfritt. Dock så behövde dessa balanseras så har provat det för första gången.
Denna är betydligt hårdare och lär inte kröka spetsarna vid minsta touch.
Även en aning större och betydligt aggresivare stigning. Vilket så klart betyder högre fart, och mer värme. Gick väldigt svalt innan men nu har jag lite tvivel på att det ska räcka med de 4500mah 60C gens ace jag har.
Funderar lite på att mäta hastigheten på den. Nackdelen med cf-skrov är ju att de blockerar radiosignaler, så tvivlar lite på om det funkar med futabas gps-sensor eller mobil innuti skrovet. Får kanske klistra på gopron och hoppas den blir kvar, men litar inte helt på gpsen i den, där är lagg med den på mina tidigare videos.
beta
Post by beta » 21 Aug 2021, 16:09
Trist, så mycket tid på den propellern så lossnar den efter 30sek. Nått stolpskott som monterat den utan loctite och sen glömt bort det. :oopsboard:
jannickz
Post by jannickz » 22 Apr 2024, 04:30
Det låter som att du har ett spännande projekt på gång med din RC-båt! Att bygga en egen båt från grunden är en utmanande men givande hobby, och det låter som du har en bra plan för hur du vill gå tillväga.
Här är några tankar och tips baserat på din beskrivning:
Skrovet:
75 cm med roder är inte superstort för en RC-båt, men det är inte heller litet. Det bör ge dig en bra plattform för att bygga en snabb och smidig båt.
Kolfiber är ett bra material för RC-båtsskrov eftersom det är starkt och lätt. Den speciella designen du nämner kan ge båten unika hanteringsegenskaper. Om du behöver veta mer om lager kan du besöka https://www.tradebearings.com/precision ... logue.html eller https://en.tradebearings.com/clist_36.html
Att du trodde att du hittade en variant utan vändkammare kan ha påverkat din motorkraft och batterival. Det är bra att du har anpassat dina planer nu när du vet att det finns en vändkammare i skrovet.
