Hej. Är det någon som vet om det går att få så att man trimmar 2st servon med 1knapp och även sköter dualrate med en knapp på en mt4s?
Ska till att montera dubbla styrservon, men får inte till det så att jag kan trimma bägge servona med en trim knapp.
Mvh Jörgen
Programera dubbla styrservon sanwa mt-4s
Re: Programera dubbla styrservon sanwa mt-4s
Ett sätt att få till det är förstås att koppla båda servona i samma mottagarport med en y-kabel. Men då kommer de alltid ha samma rörelseriktning så det kanske du redan uteslutit?Pje wrote:Hej. Är det någon som vet om det går att få så att man trimmar 2st servon med 1knapp och även sköter dualrate med en knapp på en mt4s?
Mvh Jörgen
Annars har jag för mig det gå att klona en kanal med de funktioner du nämner. Ska kolla på mt4a imorrn...
Ykabel funkar ju förståss, och även att köra dom på varsin kanal. Men kopplar man på varsin kanal får man trimma dom två servona på två knappar och även dualraten, och det vill man inte när servona är mekaniskt hopkopplade.
Borde gå att lösa med någon form av kanalmix. Men har inte hunnit kolla på det ännu.Pje wrote:Ykabel funkar ju förståss, och även att köra dom på varsin kanal. Men kopplar man på varsin kanal får man trimma dom två servona på två knappar och även dualraten, och det vill man inte när servona är mekaniskt hopkopplade.
Hittar inget sätt att få till gemensamt trim och EPA utom y-kabeln.
Samma härtesla wrote:Hittar inget sätt att få till gemensamt trim och EPA utom y-kabeln.
