luftfilter
luftfilter
Post by huSSe » 14 Mar 2010, 14:05
vilket luftfilter ska jag använda till hårt trimmade motorer.
just nu så har jag använt mig av fg filter och original med
bort kapade stag, för att motorn ska få mer luft.
är det nån som provat andra typer av luftfilter?
tex uniair filter? är sugen på sån när nya motorn kommer.
och finns det andra filter som passar och fungerar bra?
John
Re: luftfilter
Post by John » 14 Mar 2010, 14:30
Jag är hyfsat säker på att FG & HPI's orginalfilter ska räcka till. Visst arbetar de trimmade motorerna på högre varvtal och iom det kräver mer genomströmning av luft. Men så hemskt mycket mer så att det kräver ett specialfilter tror jag inte.
Se bara till att använda rimliga mängder filterolja så bör det vara OK. Shreadstacken kan _kanske_ göra en liten nytta.
Re: luftfilter
Post by waqr » 14 Mar 2010, 16:25
Rekommenderade inte Egon nåt speciellt luftfilter till Pro Mod motorerna för ett tag sedan :hmm:
Re: luftfilter
Post by huSSe » 14 Mar 2010, 16:27
waqr wrote:Rekommenderade inte Egon nåt speciellt luftfilter till Pro Mod motorerna för ett tag sedan :hmm:
tror det var uniair :thumbsup:
Jimmy
Re: luftfilter
Post by Jimmy » 14 Mar 2010, 16:28
Japp
Re: luftfilter
Post by Lusse » 14 Mar 2010, 16:46
Det här är det tror jag . http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/pro ... 1_5_height_/" onclick="window.open(this.href);return false; Släpper in mycke lufft Och mycke skit..
Re: luftfilter
Post by J.A racing » 14 Mar 2010, 16:52
Det skulle ju komma ett prefilter till UNI från Outerwears.
Re: luftfilter
Post by Lusse » 14 Mar 2010, 17:32
Det här kan man använda för att förbettra uni filtret, http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/pro ... r_baja_5b/" onclick="window.open(this.href);return false; det är nog ett måste för utan det så är det inget att ha.
Re: luftfilter
Post by Rallyfinnen » 14 Mar 2010, 17:34
Jag kör mina 'mikrofonfilter' på vintern iallafall. Baja-filtret jag har från Rovan stryper på höga varv, det har jag konstaterat i bänken (även om jag 'portat' det lite. Orört är det säkert ännu sämre..
Jag antar att HPI-filtret inte är speciellt mycket bättre, men jag kan ju inte säga säkert.
Originalfiltren som sitter på zenoah-motorerna är en effektiv restriktor.. vad som helst är nog bättre än dom!
Re: luftfilter
Post by huSSe » 14 Mar 2010, 17:34
jag ä inte säker men jag tror unifiltret har större diameter???
Re: luftfilter
Post by Rallyfinnen » 14 Mar 2010, 17:44
Jag inbillar mig att det är två saker som ställer till det med baja-filtren, kammaren med för litet inlopp från filtret, och den lilla diametern inne i filtret.
En variant med betydligt större innerdiameter/hål på filter och filterhållare skulle nog vara bättre.
Sedan kan ju aldrig filterarean vara för stor, förutom när den ska få plats i bilen..
Re: luftfilter
Post by huSSe » 26 Mar 2010, 19:37
vad tror ni om tgn luftfiltret som finns hos daves, ska vara
tillverkat av UNI. sen finns det ett thinlayer filter som man
trær utan på. och sist ett outerwears?
vad tror ni om den kombinationen?
Re: luftfilter
Post by S 500 R » 26 Mar 2010, 19:48
huSSe wrote:vad tror ni om tgn luftfiltret som finns hos daves, ska vara
Ja, jag är lite sugen på Elcon nya filter med... är ju lite samma sak ju!
Re: luftfilter
Post by Lusse » 26 Mar 2010, 19:50
Skall du köra med uni filter sä är det ett måste.. För ett uni filter utan extra skyd är skit..
Re: luftfilter
Post by S 500 R » 26 Mar 2010, 19:52
Det tror jag alla har förstått nu ;)
