Lär man byta förgasare?
Bara_Basse
Phone Number: 0702484883
Post by Bara_Basse » 06 Sep 2015, 11:42
Tjena!
Har en fråga gällande förgasare...har en baja med 23 cc och har ett 30.5 cc kit som jag ska montera.. Funkar det men fuggen från 23:an eller lär man byta?
Samt är det nån skillnad på vevaxel?
Tacksam för svar :)
Re: Lär man byta förgasare?
Post by Lusse » 06 Sep 2015, 20:18
Skall du ha 30,5 så måste du byta vevaxel. Annars så hamnar du på 27,2, om jag inte tar fel. förgasaren fungerar, kanske inte skit bra, det bästa hade varit att du byter upp dig till en bättre förgasare.Typ en WT 990.
Bara_Basse
Post by Bara_Basse » 06 Sep 2015, 20:52
Vart otålig så allt är bytt nu...så i morrn om jag har tid kanske man kan köra in grejerna :D
Får se hur den går annars får jag leta rätt på en fugge med :thumbup:
The new guy
Phone Number: 0735304079
Post by The new guy » 06 Sep 2015, 21:28
har du bytt till en +2vev(strokad)? eftersom 30,5 är en strokad 29cc cylinder,du kommer att få kass kompression om du kör med standard vev på en +2cylinder,om den startar överhuvudtaget:/
Bara_Basse
Post by Bara_Basse » 07 Sep 2015, 09:17
Japp jag har bytt!
Följde med en i kitet så st lär ju vara grejer som lirar ihop...visar sig :D
Bara_Basse
Post by Bara_Basse » 07 Sep 2015, 20:48
Nån som har koll på hur noga det är med " squish "?
Hur stort mellanrum det är mellan toppen och kolven när kolven är i toppläge??
The new guy
Post by The new guy » 07 Sep 2015, 21:16
håll dig mellan 0,3-0,5 i squish.vad har du nu?
Bara_Basse
Post by Bara_Basse » 08 Sep 2015, 20:19
Just nu ligger motorn i molekyler i väntan på nya packningar och packboxar
Vad kan man mäta squish med då? Är det nån tunn lödtråd eller finns det andra sätt? :roll:
The new guy
Post by The new guy » 08 Sep 2015, 20:30
lödtenn är det lättaste,går att mäta upp oxå,men det är lite pill.
Post by Dave » 08 Sep 2015, 21:24
Med motorn i molekyler släpper du ner kolven i cylinderloppet utan kolvring, och mäter med skjutmått genom hålet till tändstiftet.
Tryck kolven i topp medan du mäter.
När motorn ska monteras ihop igen, låter du bli kolvringen och skruvar bara dit cylindern lite lätt och mäter igen med kolven i övre dödläge.
Skillnaden mellan dessa två mått är squishen.
Bara_Basse
Post by Bara_Basse » 09 Sep 2015, 07:17
Tackar allra hjärtligast för svar :)
Blir till att kolla upp det sen vid montering..vart lite fundersam till det när det följde med två vanliga packningar och en tjockare kopparpackning i kittet..måste väl vara att man ska kunna variera för att få till rätt squish eller?
