Ny G320RC går "orent"
Rodex
Post by Rodex » 27 Jun 2015, 12:26
Tjenare,
Har precis skaffat en ny G320RC, tänkte köra in den till mina grannars förtjusning :D
Den startade hyfsat enkelt, lät den stå i ca 5-10 min sen började den gå lite ojämt.... Kan starta upp den men några drag men sen börjar den gå ojämt igen för att så småningom dö ut..., kan inte få rätt på det och har startat så många gånger nu så jag har skavt upp insidan på pek och långfinger..
Några förslag på vad det kan vara?
Re: Ny G320RC går "orent"
Post by Dave » 27 Jun 2015, 14:50
Har du justerat förgasaren något?
Testat ett annat stift?
Rodex
Post by Rodex » 27 Jun 2015, 16:13
Försökt med förgasaren men utan resultat, ska testa nytt stift imorgon :)
Rodex
Post by Rodex » 28 Jun 2015, 17:57
Samma sak idag.. Går hur fint som helt men när den blir varm går den orent och stannar... Är det Inställning av förgasaren som måste till?
Skruvade på L men tyckte inte det märktes någon skillnad....
Andren
Phone Number: 0766120140
Post by Andren » 28 Jun 2015, 18:12
Låter som insulatorn blir skev av värmen och börjar läcka
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Post by Dave » 28 Jun 2015, 18:15
Ja, eller att motorn överhettar....
Hur ser blåsan på förgasaren ut när den stannar?
Rodex
Post by Rodex » 28 Jun 2015, 19:11
blåsan är full om det är det du menar...
Post by Dave » 28 Jun 2015, 19:48
Rodex wrote:blåsan är full om det är det du menar...
Ja precis.....
Då är det nog som Andrén var inne på, läge att kika på isolatorn....
:hammer:
Rodex
Post by Rodex » 29 Jun 2015, 06:05
Ok, ny beställd hos DDM, bara att vänta... :(
Tråkigt med nya grejor... trodde den skulle vara inkörd så jag kunde öva innan den 11:e, har ju inte kört på läääänge..
Denna motorn har jag satt i min Redcat, min baja krashade drivningen på när jag skulle köra lite...
Post by Dave » 29 Jun 2015, 06:16
Ta loss isolatorn och slipa av den med ett fint sandpapper mot en slät bordsskiva bara!
Så länge den inte är sprucken funkar den nog.
Andren
Post by Andren » 29 Jun 2015, 12:59
Bara för att utesluta, testa koppla bort dödarknappen. Har för mig att den strulade på Mickes 320 i Allingsås. något att när den blir varm så böjer sig någon metallbit i knappen och kortsluter/dödar motorn.
Losi 71cc Rcmax
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Rodex
Post by Rodex » 29 Jun 2015, 14:14
Dave wrote:Ta loss isolatorn och slipa av den med ett fint sandpapper mot en slät bordsskiva bara!
Ska testas idag...
Andren wrote:Bara för att utesluta, testa koppla bort dödarknappen. Har för mig att den strulade på Mickes 320 i Allingsås. något att när den blir varm så böjer sig någon metallbit i knappen och kortsluter/dödar motorn.
Kopplar på min killerbee så jag utesluter detta, hade tänkt vänta med alla mods. till jag var klar med inkörningen men provar detta nu...
Tackar för lösningsförslagen, återkommer när jag testat.. (Kommer även att verifiera nålarna så de står i default, H 1 1/2 och L 1 1/4, stämmer väl? )
Rodex
Post by Rodex » 02 Jul 2015, 07:47
Har nu haft av isolatorn, det fanns lite skit från en av skruvarna, har putsat till detta och skruvat ihop.
Startade bilen lät den stå under tiden jag klippte gräset(man kan ju lika bra störa grannarna ordentligt när man ändå är igång :) )
När motorn blev varm började den varva upp som f-n... Inte fullt men ändå.. :hmm:
Är det nålarna som måste justeras? Bytade till ny motor för jag inte pallade hålla på att mecka med den andra... Känns som en el bil kommer närmare och närmare :(
Post by S 500 R » 02 Jul 2015, 08:41
Nåla in den så kommer den nog gå bättre.
Post by Dave » 02 Jul 2015, 10:37
Rodex wrote: När motorn blev varm började den varva upp som f-n... Inte fullt men ändå.. :hmm:
Om motorn ökar i varvtal tyder det på att den får för lite bränsle, eller drar tjuvluft.
Svarar den på gas när den varvar upp eller böar den bara?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
