Ny motortillverkare - ALX 71cc Baja edition
Post by Malte » 10 Apr 2015, 13:04
Ny motor tillverkad av Alessandro ifrån Italien, är tydligen fortfarande i utvecklingfas.
Ganska lik RC-Max tycker jag...
Spec:
ALX 71CC 2 STROKE ENGINE BAJA VERSION
2 STROKE BIG ENGINE 71CC FOR BAJA HPI
HIGH PERFORMANCE ENGINE AND PIPE COMPLETE READY TO RUN!
VFORCE 3 REED AND HIGH QUALITY MINI MOTO RACING CRANK.
MADE FROM BILLET HIGH QUALITY ERGAL !
WHAT S INCLUDED :
ENGINE WITH CARB AND STAGE 6 DUAL FOAM AIR FILTER
70MM CLUTCH SYSTEM DUAL SPRINGS REGISTRABLE WITH SPECIAL CARBON PADS
HD 70MM CLUTCH BELL FOR BLACKBONE GEAR
BILLET HD OPEN CARRIER
PIPE IN RAW OR CHROME VERSION
HD BILLET ALLUMINIUM PULL STARTER.
Clutch
the clutch system is 70,5mm.
the pads is in special carbon\kevlar very hard material for good
grip but also good durability.
You can use 2 different springs (medium \ hard ) and also set the engage point for your driving style or gear used.
Vented clutch bell and open carrier help to see pads wear from
external and you can check the clutch life without unmount !
Pris: 1760 euro
Re: Ny motortillverkare - ALX 71cc Baja edition
Post by Mats B » 10 Apr 2015, 13:36
Läste lite om en inatt på jobbet....
Den går riktigt fint på de videoklippen jag såg.. :thumbsup:
Inte så farligt pris heller( allt är ju givetvis relativt).
Post by Burnout » 10 Apr 2015, 22:40
Intressant :) Bara blir okörbar :drive:
Helan
Phone Number: 0700821724
Post by Helan » 23 Jun 2015, 14:57
Hur tänkte du när du sa att priset inte var så farligt? ;)
Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
HPI 5SC
HPI Baja 5B (Electric)
Team Associated SC10 4x4 Factory Team
m.f.l.
Post by Mats B » 23 Jun 2015, 15:05
Alt är ju som sagt relativt , :D :D
den är ju SVINDYR om man jämför med en 2 bultad CY 26:a men den är ju billigare än RCMAX 70cc som ligger närmst i prestanda & cc .. :thumbup:
pm98
Phone Number: 0703483642
Post by pm98 » 01 Aug 2016, 22:13
Ny motor på ingång ifrån Italien, testerna börjar efter semestern.. Image
pm98
Post by pm98 » 17 Aug 2016, 21:23
pm98
Post by pm98 » 25 Nov 2016, 16:57
Nu är även twinnen på ingång!!! ImageImageImage... Skall kunna gå att uppgradera till 142cc och lite drygt 40hp... ImageImageImageImage
Post by Mats B » 25 Nov 2016, 19:15
Jaha pojkar ..... Vem blir först med en 142cc Twin i sin kärra ...?? :hmm:
Kraften lär ju räcka iallafall... :drive: :drive: :doh: :doh:
Post by Dave » 25 Nov 2016, 19:26
Jag blev sugen på att bygga snöslunga....
Post by Lusse » 25 Nov 2016, 21:14
Mats B wrote:Jaha pojkar ..... Vem blir först med en 142cc Twin i sin kärra ...?? :hmm:
Vad då 142? Skall vi inte börja med 100?...
pm98
Post by pm98 » 26 Nov 2016, 21:35
Alx första uppgifter gällande motorn är att den till en början bara kommer att finnas till bajan med ett pris gissningsvis mellan 3.500 - 4.000 USD, han gissar på att dom första motorerna till försäljning tidigast kommer att finnas på marknaden någon gång runt sommaren 2017...
Post by Mats B » 26 Nov 2016, 23:20
Kan man ju göra .... men vill man vara värst så .... ImageImage
n30
Post by n30 » 27 Nov 2016, 00:12
pm98 wrote:Alx första uppgifter gällande motorn är att den till en början bara kommer att finnas till bajan med ett pris gissningsvis mellan 3.500 - 4.000 USD, han gissar på att dom första motorerna till försäljning tidigast kommer att finnas på marknaden någon gång runt sommaren 2017...
De e därför du putsat på din baja för den ska va redo när denna motor släpps
pm98
Post by pm98 » 27 Nov 2016, 16:17
Haha... Nja, det får nog vänta ett tag...ImageImage
