hej. jag har just köpt en 1/5 buggy och kört med den 4ggr.
skulle köra idag och då startade den inte. märkte härmodagen att den bluddrade när jag skulle köra iväg,
vad kan det vara?
tacksam för hjälp
30cc motor startar inte.
lundsbrunn
- Phone Number: 0708195975
yama carbon buggy 1/5 bensin
Re: 30cc motor startar inte.
Hej och välkommen rätt!
Att motorn bluddrar eller inte går rent kan bero på en massa saker...
Luftfiltret kan vara igensatt, tändstiftet / tändspolen defekt, nålarna på förgasaren har ändrat sig, chokespjället kanske inte rör sig som det ska, eller har fastnat....
Börja med att kolla tändstift och luftfilter.
Om gnistan är bra och luftfiltret är rent kan man försöka få igång motorn.
Om den bluddrat mycket och kanske surat ner sig och då får man skruva ur stiftet, vända bilen uppochner och dra 5-10ggr i startsnöret....då tömmer man vevhuset på bränsle.
