jag kommer montera en zenoah G320 i min losi 5ive roller. måste jag ha en CY fläkt kåpa monterat på zenoah motorn för att kunna stoppa in den ?
tack på förhand
CY fläkt kåpa
Re: CY fläkt kåpa
Om du väljer en drevning så du kör med 19t brickorna, så kan du vända brickan på förgasarsidan 180 grader. Annars får man mixa (om man inte byter till en Cy kåpa).
18T pinion: use 20T plate, rotated 180°
19T pinion: use 19T plate, rotated 180°
20T pinion: use 18T plate, rotated 180°
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
Panagiotis
Re: CY fläkt kåpa
Andren wrote:Om du väljer en drevning så du kör med 19t brickorna, så kan du vända brickan på förgasarsidan 180 grader. Annars får man mixa (om man inte byter till en Cy kåpa).
Tack så mycket
