- Phone Number: 0767649995
Post
by fredrikf » 13 Aug 2014, 21:38
Post
by Mats B » 13 Aug 2014, 21:58
5B blir riktigt fet med den breddningen
- Phone Number: 0709475583
Post
by KaptenMagnus » 13 Aug 2014, 22:18
Hur hänger bakdämparna med?
- Phone Number: 0739951152
Post
by Lusse » 13 Aug 2014, 22:25
Snyggt hjort.. Det ser bra ut. Välkommen till X2E gänget.....
Lusse on 13 Aug 2014, 23:02, edited 1 time in total.
Post
by fredrikf » 13 Aug 2014, 22:28
Har bytt till biltemas sae5 gaffelolja bak. Känns väldigt lagom, inget genomslag vid ett 70cm släpp. Bara provkört en halv minut men känns väldigt bra.. (hunden får damp attack av fast pipan när jag kör här hemma
Post
by Dave » 13 Aug 2014, 22:41
SAE5w olja utan genomslag på 70cm?
Jag kör ju till och med HPI 25w och den slår igenom på 40....
16-håls ventiler?
Post
by fredrikf » 14 Aug 2014, 21:19
Kollade inte vad det satt för ventiler i dämparen, kör med nästan max fjäderspänning.. testade idag igen vid 90cm slår det igenom varje gång, 70cm ok.
Post
by Dave » 17 Aug 2014, 07:02
Skulle vara intressant att veta vad du har för mått mellan länkarm och kulled.
Post
by fredrikf » 17 Aug 2014, 13:17
Menar du den synliga biten av gängstången bak så är det 10-12mm.. har inte gjort någon hylsa till den delen än men är det bäst att köra med så mkt negativ camber som möjligt lr?
fredrikf on 17 Aug 2014, 14:42, edited 1 time in total.
Post
by Dave » 17 Aug 2014, 14:11
Ja precis.....
Jag har 18mm på en sida och 22mm på den andra....men så har jag ju FLM hubbar iofs...tror ju ändå inte att det ska göra så mycket!
Post
by fredrikf » 17 Aug 2014, 15:42
Är det samma kulled borde det inte skilja något.. Mina är max inskruvade. .
