Gas/bromsservo med spasmer
Robin
Phone Number: 46738434777
Post by Robin » 05 Jun 2014, 14:37
Hej!
Mitt namn är Robin och är ny både här och inom RC hobbyn, förutom de obligatoriska NIKKO bilarna när man var liten. ;)
Köpte för en månad sedan en protech gator (FG marder) och glad i hågen beställdes lite delar som behövdes byta ut innan jag ville köra den.
Bilen kom med en gammal Lansu 40MHZ radio, så en flysky 2.4GHZ beställdes samt en superbee killswitch, då en sådan inte fanns installerad.
Så nu när allt blivit ihopsatt och det var dags att koppla in nya radion och ställa in servon så "juckar" gasservot hela tiden, varesig jag rör spaken eller låter det stå centrerat.
Har prövat binda om sändare/mottagare, bytt plats på servona i mottagaren, kopplat bort killswitchen, avaktiverat failsafe, mätt upp spänningen på mottagaracc, monterat tillbaka gamla radion, monterat bort servohornet, stängt av wifi samt kollat efter möjliga ställen för kortis. Felet kvarstår dock.
Servot är ett hitec 545BB och vad jag förstått ganska till åren.
Så finns det nåt mer jag kan felsöka eller är det bara att konstatera servohaveri och beställa ett nytt?
Vill även passa på att tacka för ett bra forum med mycket trevlig stämning! :)
Re: Sv: Gas/bromsservo med spasmer
Post by Dave » 05 Jun 2014, 15:12
Hej och välkommen hit Robin!
Om servot inte kan positionera sig korrekt oavsett vilken kanal det sitter monterat på i mottagaren, är det servot som är defekt.
Det behöver dock inte vara skrot, utan det kan räcka att försöka rengöra potentiometern som sitter i servot på utgående axel.
Ett gammalt servo kan ha fått oxid på resistansbanorna eller så är banorna helt enkelt utslitna.
Man får ett hyffsat LS servo för 5-600:- så man ska inte lägga för mycket tid på det gamla.
Robin
Re: Gas/bromsservo med spasmer
Post by Robin » 05 Jun 2014, 18:43
Tack för välkomnandet! :)
Ska ta och öppna upp servot senare ikväll då och se hur det ser ut där.
Annars har jag riktat in mig på ett savöx 1256 och det borde duga mer än väl till min, i forumsmått, lilla bil. ;)
Har satt på FGs tuningbroms på mellanaxeln så mitt servo blir kanske i klenaste laget ändå?
Specarna för savöx servot är vad jag kan se 6V, dock har jag 7.4V acc.
Funkar servot till den högre spänningen ändå?
Mvh Robin
Post by Lusse » 05 Jun 2014, 18:54
Hej där. Och välkommen hit. Savöx 1256 går att köra på 7,4v. det är inga problem. http://www.savoxtech.com.tw/_english/00 ... php?SID=29
Post by huginen » 06 Jun 2014, 07:57
Jag skulle nog undvika att köra det servot på 7.4v
Rated Voltage: 6v
Post by Lusse » 06 Jun 2014, 08:29
Du har rätt . Jag läste fel. :oops: Sorry
Post by huginen » 06 Jun 2014, 08:59
dessa Savöx servon i samma storlek som 1256 går att köra på 7.4V
1270TG
1271SG
1272SG
1273TG
1274MG
Robin
Post by Robin » 06 Jun 2014, 12:30
Tackar för välkomnanden och svar!
Öppnade upp mitt servo igår och försökte göra rent så gott jag kunde komma åt.
Väl ihopsatt å inkopplat i mottagaren så höll det sig helt centrerat utan ryck. :) Dock efter första gasutslaget så återkom rycken. Så nytt servo it is!
Tack för input angående 1256!
1270 hittade jag på swedrc, men 35kg känns nästan lite overkill för gas/broms då jag endast har broms på mellanaxeln i nuläget.
Såg då ett 1268 som verkar ha samma storlek, samt specat för 7.4V.
http://www.swedrc.se/product_info.php?c ... ts_id=2161
Är det stor skillnad mellan ståldrev och titandrev? Något som en glad nybörjare kommer märka av?
Mvh
Robin
Post by Robin » 12 Jun 2014, 09:42
Fick hem ett savöx 1268 igår, men har fortfarande problem med störningar. :/ Killswitchens lysdiod larmar för glitch kill så fort strömmen slås på och servot har lite ryckningar i neutralläget. Styrservot viner det lite ur i neutral. Båda servona rör sig dock som de ska vid spakrörelse.
Samma beteende får jag om jag testar med den gamla radion också.
Har slut på idéer nu, men ska testa och se hur systemet beter sig utomhus idag efter jobbet för att elliminera störningar från huset (flerlägenhetshus). Har även mätt upp mottagaracken så den håller utlovad spänning.
Finns det nån vänlig själ som har lite mer kunnande än mig och som kan komma med något mer tips? :)
Glitch buster kanske?
Mvh Robin
Doorcracker
Phone Number: 0707102103
Post by Doorcracker » 12 Jun 2014, 10:40
Testa att binda om mottagaren utan failsafe funktionen. Det kan ju vara din mottagare som e dålig åxo... Bara en idé om inte nån nämnt det tidigare.
Doorcracker
Post by Doorcracker » 12 Jun 2014, 10:47
Jo just det, jag hade problem med en spectrum mottagare när jag skulle binda den, och det visade sig att när jag gick ner i källaren så gick det att binda den, min misstanke var att alla trådlösa routers inkl. Mitt egna störde när den skulle bindas. Inte riktigt som ditt fel men tänkte att det kanske skulle kunna vara en liten tankeställare.
Robin
Post by Robin » 12 Jun 2014, 15:15
Jag har prövat att binda om både med och utan failsafe samt testat en annan radioutrustning, men samma bekymmer hela tiden ändå.
Ska testa ikväll att gå utomhus och binda om för att utesluta störningar från min samt grannarnas utrustningar i deras lägenheter.
Dock känns det tveksamt att det skulle funka efter alla test jag gjort.
Tillägas kan väl också att jag har en stampede med traxxas originalradio och den har inga problem med störningar vid uppstart i lägenheten.
Doorcracker
Post by Doorcracker » 12 Jun 2014, 17:15
Har du provat med en annan mottagare?
Post by Mats B » 12 Jun 2014, 17:59
Har du strömbrytare eller matar du mottagaren direkt från mottagaraccet ?
Strömbrytare kan vara en källa till problem...
Post by Dave » 12 Jun 2014, 18:33
Robin wrote:Jag har prövat att binda om både med och utan failsafe samt testat en annan radioutrustning, men samma bekymmer hela tiden ändå.
Ok, du har testat att binda om mottagaren med radion, testat en annan radio, gissar 40MHz modellen som följde med bilen?, killswitchen reagerar på glitch, och båda servona beter sig skumt.
Det kan vara så att ett servo stör ut det andra.
Testa båda servona på en av kanalerna i din Traxxas!
Kanske stör ditt styrservo ut signalen, vilket borde kunna förklara en del....
:hmm:
