Diablo el Losi
nho1
Phone Number: 0702436912
Diablo el Losi
Post by nho1 » 13 Jan 2014, 21:00
Nytt projekt, dags att testa på Losi 5ive-T.
Bilen kommer från medlem här på forumet, närmare bestämt Hippen's "gamla" Losi.
Nuvarande set-up:
- RC Madness BL5 konverteringskit.
- Loher LMT 3080/6 motor.
- MGM Compro TMM 25063-3 X-Series fartreglage.
- Savöx 236MG styrservo.
- Savöx 235MGbromsservo (borttaget för att köra motorbroms istället).
- Turtle Racing HD chassi braces (fram och bak).
- Alu front top chassi brace (märke okänt).
- Vertigo performance Monster locker diff.
Några bilder på chassit. Är just nu under demontage, rengöring och matcha ihop allt.
Tanken är att initialt köra på 8S eller 10S. Beställt några pinions så jag kan testa lämplig konfiguration.
En fundering är om man vågar köra med orginals diff fäste i plast för mitt diffen. Med såpass kraftig konfiguration så tror jag plastfäste kommer bli en svag länk.
Kommer köra med motorbroms. Satt mekanisk broms på bilen, men tyvärr kan man inte använda bakre bromsskivan då BL5 konverteringskitets motorfäste tar i skivan. Och köra med enbart främre skivan så tror jag det får bli motorbroms, MGM''s reglage skall vara konstruerat för motorbroms.
nho1
Re: Diablo el Losi
Post by nho1 » 13 Jan 2014, 21:12
Funderar på hur man ska få till injustering av spel mellan motorpinion och diffdrev.
Finns ingen justermån av motor i motorfäste, utan får utnyttja möjligheten att justera motorfästets bultning i bottenplatta.
De avlånga brickorna som skruv fästs i bottenplatta verkar finnas med olika förskjutningar, undra om man kan "räkna" ut vilken man borde ha... :hmm:
Andren
Phone Number: 0766120140
Re: Diablo el Losi
Post by Andren » 13 Jan 2014, 22:05
Trevligt, är bra klös i den bilen. :thumbsup: FID racing gör dual disc setup till losin så man har 4 bromsskivor, kanske ett alternativ att köra dubbla fram?
Losi 71cc Rcmax
Skopod 62cc Kraken vekta 5
Outlaw hybrid 32cc
Losi 5b
HPi baja
nho1
Re: Diablo el Losi
Post by nho1 » 03 Feb 2014, 21:25
Då har man installerat lite options:
- Team Chase Rear CV protector
- Fullforce RC shock boots
- Jofer aluminium skid plates
ESC och motor på plats.
Batteriplatta injusterad efter storlek på ackar.
"non spark" kontakt fastlött. Funkar kanon!
Nästa steg är att fundera ut lämpliga settings i ESC, samt vänta in "engine spacers" från RC car online så man kan justera in spel.
Re: Diablo el Losi
Post by Dave » 04 Feb 2014, 13:16
Inga bilder på bygget?
:sunglasses:
nho1
Re: Diablo el Losi
Post by nho1 » 04 Feb 2014, 20:32
Självklart, här kommer några:
Väntar svar från MGM om rekommenderad parameter set-up till ESC.
Re: Diablo el Losi
Post by Dave » 04 Feb 2014, 20:53
Fyf-n vilket as!
Lär ju flytta på sig!
:rock:
nho1
Re: Diablo el Losi
Post by nho1 » 04 Feb 2014, 21:40
Ska nog kunna bli hyffsat drag med denna set-up. Kommer köra på 10S med ackar från Hyperion. :twisted:
nho1
Re: Diablo el Losi
Post by nho1 » 05 Feb 2014, 19:56
Fick hem "engine spacers" idag från RcCarOnline, beställde 17.5, 18.5, 19, 19.5 och 20 (har nog aldrig köpt några så dyra brickor...). Så nu är spel mellan pinion och spur iställt. :thumbup:
Nu återstår nog bara inställning av ESC innan provkörning, väntar på lite rekommendation av parameters från MGM.
nho1
Re: Diablo el Losi
Post by nho1 » 15 Mar 2014, 18:59
Tagit lite tid att få koll på ESC settings med hjälp av MGM support. En eloge till deras support! :thumbup:
Första provturen tog vid idag. Grymt mysigt chassi måste jag säga, ska bli kul att testa på bana framöver.
Enda funderingen är om motorbroms är bästa lösningen, kanske ska försöka få till sedvanlig broms och testa skillnaden.
En sak är säker i alla fall, bra krut i den motorn! :rock:
Körde en stund och motor/ESC var helt svala. Gick att krypköra med det fartreglaget och minsta ryckighet, skillnad mot Castle det....
Re: Diablo el Losi
Post by huSSe » 15 Mar 2014, 20:42
lite film?
nho1
Re: Diablo el Losi
Post by nho1 » 15 Mar 2014, 20:43
huSSe wrote:lite film?
Ingen filmning idag, ska fixa det nästa gång. Idag var det fokus och se att allt funkade som det skulle.
Re: Diablo el Losi
Post by huSSe » 15 Mar 2014, 21:02
är så spännd o se hur den går.
Weber
Re: Diablo el Losi
Post by Weber » 17 Mar 2014, 15:53
Helt jäkla fantastiskt. Du har faktist KÖRT en av de alla bilarna du haft under senaste tiden. Man blir aldrig förvånad längre... :wtf:
Bana den 29e vettu. Då fåru pisk av FGn. :lol2:
nho1
Re: Diablo el Losi
Post by nho1 » 03 May 2014, 23:58
Körd ett par omgångar nu, silkeslent fartreglage och motor med löjligt mycket effekt.... :thumbup:
Ekipaget är ev till salu ifall någon skulle vara sugen.
Users browsing this forum: No registered users and 81 guests
