Vxper Opti-2013 MOD 36mm Piston Kit
Post by Malte » 02 May 2013, 22:29
Infon tagen ifrån ebay! Det som fascinerar mig mest är orden: Still comes with a LifeTime Warranty - BUST IT and GET A FREE REPLACEMENT. (still never had a claim )
DROP IT INTO YOUR STOCK 29 OR 30.5 CC FUELIE GAS ENGINE THAT USES 36 mm DIAMETER PISTON AND SEE THE PERFORMANCE IMPROVEMENT. IT IS LIKE USING A RACING PORTED CYLINDER HEAD. THE BOOSTER PORTS ACHIEVE THE SAME OBJECTIVE OF INCREASE THE FUEL INTO THE COMBUSTION CHAMBER. IT IS LIGHTER THAN STOCK PISTON SO BETTER ACCELERATION AND HIGHER RPM.
SUITABLE FOR CY, ZENOAH, RCMK, HPI FUELIE, FG, DURATRAX, KING MOTOR, ROVAN - GAS ENGINE.
Precision machining - using CNC turning & milling
Weight - 20 +/- 0.5 gm
Vad tror ni motorexperter, är detta revolutionen vi har väntat på?
http://www.ebay.com/itm/VXPER-OPTI-2013 ... 27cdb92dbe
Re: Sv: Vxper Opti-2013 MOD 36mm Piston Kit
Post by huginen » 02 May 2013, 22:59
Jag tror inte mycket på det som är skrivet där
Och sen priset ska vi inte prata om $100
Re: Vxper Opti-2013 MOD 36mm Piston Kit
Post by Rallyfinnen » 03 May 2013, 09:15
Lite skeptisk är jag, har för mig jag läst om motvarande/samma kolvar som spricker sönder på HBF, och har sett liknande kolvar (där man tagit bort mindre material) som också börjat spricka..
