Någon som vet vad som är knas då förgasaren inte ger bränsle vid gaspådrag??
Har en walbro 990 som krånglar! Och det måste vara förgasaren då allt funkar med en ny 990 fr min andra motor.
Vad kan skada förgasaren och är de väldigt känsliga?
Förgasar problem
Atlas 1979
- Phone Number: 0723282300
Förgasar problem
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
- barchetta_98
- Phone Number: 0723226893
Re: Förgasar problem
Plocka isär förgasaren, ta ur nålventilen, ta ur munstyckena. Kolla så att alla packningar
samt det stora membranet är helt. Blås rent från alla håll. Se till att lyftgaffeln ligger
helt i nivå med den plana delen av förgasare där packningen ligger.
Funkar inte detta, ring Poolia......
Och du, håll reda på hur alla packningar ska sitta.
/Mikael.S
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Atlas 1979
Tackar!
Är membranen lika på alla walbro typ 771 990 etc
Rc-car-online hade till 230 240 270 stod det men det är ju motor typer!
Vilken förgasare ska man ha till en 240 zenoha fr OBR orange cylle?
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Den levererades med wt-990, skumt att den strular så förbannat.
- barchetta_98
/Mikael.S
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Atlas 1979
Jag gjorde rent förgasaren kollade allt och provade igen med bättre resultat men, den sjunker lägre i varv än den är inställd på efter gas på drag och hämtar sig igen efter några sekunder? Kanske är pumpen som är boven?
Ja du J-A det blev packningsbyte och kolvring och med en OK förgasare går den åter som en klocka! Tänkte bara få igång den gamla förgasaren nu kan ju inte handla nytt hela tiden även om det är kul
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
