Kolvring till Zenoah G270RC
Roxen
Post by Roxen » 13 Jan 2010, 19:30
Är det samma kolvring till G270RC som till G260RC? På DDM finns det bara en 34mm kolvring. (G260RC)
Jimmy
Re: Kolvring till Zenoah G270RC
Post by Jimmy » 13 Jan 2010, 19:52
Ja det ska de vara
Post by waqr » 13 Jan 2010, 20:05
Finns den i 0,7mm resp i 1mm som det finns till CY motorerna också?
Post by Mats B » 13 Jan 2010, 20:08
Vilka snurror använder 0,7 ring ?
Post by waqr » 13 Jan 2010, 20:25
Fuelie 26:an som kommer med Bajan har den kolvringen. Ska tydligen ge mindre friktion och därmed lite mer kraft.
Post by Rallyfinnen » 13 Jan 2010, 21:49
En tunnare/lättare kolvring ska vara bättre på högre varv både pga lägre friktion, och att den tätar bättre på höga varv (tror dom kallar det ring flutter eller dylikt som man kan få på höga varv som gör att ringen inte tätar riktigt.. ringfladder?? :roll: ) Tror det är något sådant i teorin iallafall..
Post by waqr » 13 Jan 2010, 22:13
Undra om den kolvringen som sitter på Fuelie 26:an passar en Zenoah motor med samma borrning (34mm)? Eller ha CY och Zenoah olika utformning på kolvringen månntro :roll:
Roxen
Post by Roxen » 13 Jan 2010, 23:22
Nu har jag surfat runt ett bra tag och det är som Jimmy säger, det är samma ring. Den passar även CY26. Men inte någonstans står det något om tjockleken. Så den är väl lagom tjock.. :roll: http://powerslideracing.com.au/index.ph ... ts_id=1679
Jag får väl skruva isär min och kolla.
Post by waqr » 13 Jan 2010, 23:31
När jag kikat lite på detta så verkar det som om de nyare G230RC & G240RC har en 0,8mm kolvring medan G260RC & G270RC har en 1mm ring :roll: Alltså bör den du länkade till vara en 1mm ring.
Kollar du på sprängskissen på en Zenoah motor så ser du detta:
Artk nr 7308/9 = 0,8mm kolvring (32mm borrning = 23cc)
Artk nr 7385/2 = 1mm kolvring (34 mm borrning = 26cc)
Är dock inte säker på detta!
REED272
Post by REED272 » 14 Jan 2010, 15:37
Zenoah G260RC og G270RC har akkurat samme kolvring 8-) .
HPI Baja 5b halv alu med RPM bärarmar och TS REEDCASE PROMOD
Hitec Agressor SRX med Spektrum.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
