Spacer för att flytta ut koppling
Post by Ntch in da dirt » 24 Apr 2012, 15:51
Finns det någon spacer eller shims som gör att man kan få ut kopplingen längre ut från vevaxeln? Anledningen till att jag undrar är för att tourex kopplingen går emot kopplingshuset litegranna så den skulle behöva ut någon mm.
Så typisk att alltid något ska krågla :curse: :mad:
Re: Spacer för att flytta ut koppling
Post by J.A racing » 24 Apr 2012, 16:17
Om jag inte minns fel så finns Tourex kopplingarna med olika offset beroende vart de ska sitta, är du säker på att du fått rätt modell?
Post by Ntch in da dirt » 24 Apr 2012, 16:29
Kanske möjligt att de har skickat fel koppling då ! Den skulle i allafall passa 4wd offroad bilar Fg mcd mm
Post by Robban » 24 Apr 2012, 16:51
Hmm.. Vilket kopplingshus?
Post by Ntch in da dirt » 24 Apr 2012, 16:53
Nu när man har kollat igen rc blitz alla kopplingar så ser det ju ut som om jag skulle ha haft den kopplingen som har en bussning på utsidan av kopplingen. Min saknade ju givetvis det så då är det ju inte underligt att det inte passar Får se om jag kan returnera kopplingen till dem . Tack för tipset J:A
Post by Ntch in da dirt » 24 Apr 2012, 17:06
Robban wrote:Hmm.. Vilket kopplingshus?
Det som är in mot blocket det kallas vist clutch housing på engelska .
Post by Robban » 24 Apr 2012, 17:08
Ehm.. Ja jo det förstod jag.. Men har du ett CY eller ZEN?
Post by Ntch in da dirt » 24 Apr 2012, 17:13
Robban det är ett Zen hus
Post by Robban » 24 Apr 2012, 17:22
prova med ett cy hus
Post by Ntch in da dirt » 24 Apr 2012, 17:24
Robban wrote:prova med ett cy hus
Är dem tunnare då eller vad är det som gör att ett sådant passar?
Post by Robban » 24 Apr 2012, 17:25
dom skiljer på ett par olika sätt. Kan vara värt att prova
Post by Robban » 24 Apr 2012, 19:00
Alternativet är juh att få kopplingen avsvarvad så den passar. Det får man göra med Lautern när man har det tätade OBR/TR kopplingshuset
Post by Ntch in da dirt » 24 Apr 2012, 19:43
Då måste cy huset va utformat så att det blir större plats mellan koppling och hus annars är det ju lönlöst.
Enklast är nog att returnera kopplingen. Och få en annan som passar rakt av i stället.
Dock börjar jag bli sur på mig själv med mina special prylar som jämnt blir fel i något led. :mad: :curse:
Post by Dave » 24 Apr 2012, 20:23
Ntch in da dirt wrote:Då måste cy huset va utformat så att det blir större plats mellan koppling och hus annars är det ju lönlöst.
Mellan vevhus och koppling gör det ingen skillnad vad jag vet mellan Zen och CY.....
