Har återupptagit min dyra hobby efter 2 års vila=) köpte en baja ss nyligt som just är inkörd.
Ja har dock problem att få till bromsen, den tar men inte nog. Har nu i 2schims å de känns som att bromsen ligger på en aning. Tog styrservot från min mugen truggy till gas/broms på bajan ( futuba 12kg) är det nog kraftigt?
Läste även att de fanns frambroms som option var hittar man det? värt?
Sen så märkte jag att bilen inte pallar att ligga upp å ner den blir sur direkt. är ett stort bränslefilter lösningen till detta?
Ny baja ägare! lite frågor
Re: Ny baja ägare! lite frågor
12kg kan mycket väl vara i klenaste laget, men det räcker utan problem om du plockar bort "hajfenan" som ligger mellan bromsskivorna och monterar ett extra bromsbelägg mellan dem istället. Då fördubblar man nästan bromsförmågan.
Att motorn surar ner sig när den ligger upp-och-ner är kanske ett tecken på att förgasaren inte är helt rätt justerad.
Du kan byta ut fjädern mot en slangbit också. Alltså den som sitter på länkaget.
Jag kör med frambromsar. Funkar kanon bra tycker jag. Finns lite var stans. Jag köpt mina hos RC car online!
haaajpojken
ok ska testa å se om de blir bättre.
Körde just sönder ena undre bärarmen fram, värt att skaffa alu eller är plasten lika bra?
Haajpojken,så jävla klockrent! Gymnastikläraren blåste i visselpipan och dom hoppade i. Hajpojken var snabbast av dom alla men det var inte för att han var haj utan för att han hade en bra dag........... Ha ha,så jävla bra!!!!
Tillbaka till ämnet
Tillbaka till ämnet
RPM bärarmar funkar väldigt bra !haaajpojken wrote:ok ska testa å se om de blir bättre.
Original håller inte alls lika bra.
Alu är bra, men tungt !
