Har döpt tråden till Brushless för meningen är att jag ska elkonvertera den så småningom. Men i skrivande stund sitter det en 26cc Cy motor på som jag ska försöka få igång och leka med den sålänge.
kbm021´s Baja 5B SS Brushless
Hej! Nu har jag öppnat en projekttråd ska strax lägga upp bilder på bilen.
Re: kbm021´s Baja 5B SS Brushless
Sådär, det var bilderna jag tog. Fick med en Futaba 3pm Megatech 2.4ghz massa outwears filter och dragstart några bärarmar, hostile mx däck, samt orginal däcken som är nya. Bränsle slangar Orginal servo osv osv.
Har en fråga genast.
Vad är den röda spaken på höger sida om förgasaren? Är det choke? Plastbubblan som sitter uppe på förgasaren man ser är fylld med bensin nu. Är inte det choken?
Har starka funderingar på att riva isär hela motorn och förgasaren så man lär sig vad allt är.
Skriv om ni ser något som ser konstigt ut eller vad som helst.
/Kenth
/Kenth
ser fin fint ut. men är inte "Brushless" elmotor ?
den röda spaken är choken, bubblan uppe på förgasaren är till för att få upp soppa till förgasaren
för att starta motorn gör du enligt följande, pumpa på bubblan tills du ser att soppa rinner genom den översta slangen, sen ställer du choken så att den pekar neråt, drar tills du hör att motorn är påväg att starta, ställer choken horisontellt , drar tills motorn går igång
nu vet jag inte varför den tidigare ägaren har kört utan kåpan över motorn
sen ser dragstarten lite slapp ut
Jo det är det, jag ska konvertera den till el framöver skrev jagLinusE wrote:ser fin fint ut. men är inte "Brushless" elmotor ?
Men just nu så vill jag bara få igång den sen säljer jag motorn osv.
Huginen: Okej tack. Problemet är ju att den inte startar sen i förrgår för det sprutar bensin genom det lilla röret när man tar bort avgasröret så förmodar att det är något med förgasaren. Ska hålla bilen upp och ner tömma allt på bensin byta stift. Sen ska jag ställa förgasaren på standard och sen ska jag pröva starta den. Nu vill jag bara veta hur allt funkar så jag vet vad jag ska göra
Tack
lycka till,
när du skruvar igen nålarna på förgasaren, skruven inte in dom för hårt då kan du skada nålarna
Grattis till bilen.
kul med ett el projekt att kunna följa.
Den röda spaken är choken och bubblan är primern. Det finns 2st nålar, ena är lågfart den andra är högfart. En bra utgångspunkt på inställning är låg 1,25 och hög ca 1,5 varv från stängd.
När du ska starta en sådan motor trycker du på primern tills du får upp bensin i den och slangarna är fyllda, dra ner choken och ryck tills motorn tänder till. Dra sedan upp choken och dra igen, då kommer det inte vara nårga problem med att starta den. Lyckas du sura ner motorn kan den vara riktigt knölig att starta. Ta då bort stiftet och soppa slangen under förgasaren, sedan är det bara att dra ur soppan.
Godkväll!
Nu så efter lite meckande med svågern så fick vi igång bilen på tredje rycket
Bilen hade bara surat ner sig och förgasaren var inställd helt åt skogen, så nöp bara soppa slangen och drog några gånger så soppan försvann sen pumpa vi upp igen och POFF! Den starta =)
Nåla in den riktigt fint och var ute och basha rejält. Nästan så jag måste köpa kold cutters
Blev lite kär i ljudet så börjat tveka lite om jag ska elkonvertera den
Om jag bollar lite med tanken att jag skulle vilja ha kvar bensin motor konceptet men skulle vilja gå upp några hk, så den blir lika rapp som den här RÖDA bajan i detta klipp. För i mina ögon ser den ut att gå extremt bra för ha bensin motor? Rätta mig om jag har fel. [youtube][/youtube]
Vad pratar vi för prislapp då ungefär?
Inga problem !
Dit med en V2 Dominator och en 8000rpm fjäder bara !
så bra att ni fick igång den
det finns olika 30,5cc motorer
OBR Race Ported 30,5cc 4395:-
OBR Full Mod 30,5cc 6995:-
OBR Pro Mod 30,5cc 8750:-
OBR Pro Mod Longrod 30,5cc 10195:-
det är dessa motorer i 30,5cc som swedrc.se säljer, sen finns det andra motor trimmare
På orginalmotorn? Står att dom kör på 30.5cc motor.Dave wrote:Inga problem !
Någon som har någon erfarenhet eller sett en elkonverterad 5b gå på 8s lipo och vet om det finns någon bensin motor som matchar det "draget" ?
Hela min tanke med att jag vill elkonvertera är för att på rätt antal lipo seller blir dom ju helt hysteriska, och några kg lättare.
Men finns det en bensin motor som kan matcha så är det ju alltid ballt med härligt motorljud
Jag kommer ställa 1000 frågor säkert för detta är som sagt helt nytt för mig, dock inte el
dom som huginen listade längre upp är bra motorer.
finns många rappa bensinare kolla in denna tex.
huSSe wrote:dom som huginen listade längre upp är bra motorer.
Oh herregud, jag är förälskad. Länk till motorn?
