FG sportline 08 535mm setup?
Hej är ny på detta med 1/5 så jag tänkte se om det finns någon bra grund setup.
Typ olja, fjädrar, drop mm
Tackar på för hand
Tackar på för hand
FG Sportline 08 McLaren F1 GTR Med Sanwa mt4
HPI Baja 5B SS Med Spektrum dx3s
Inferno Neo race Med Spektrum dx3s
Inferno GT2 Radio Med Spektrum dx3s
m.m
m.m
Re: FG sportline 08 535mm setup?
Välkommen hit.
Finns en hel tråd om setup för dessa bilarna.
den enda tråden jag hittar så är det för typ Evo 04
eller är det samma setup till dom?
m.m
m.m
Välkommen hit!
Nej det är väl inte riktigt samma, men ungefär kan man väl säga. Jag skrev just ett långt inlägg med en grund setup men den fösvann
Får börja om
Här är nått jag hittade i en annan tråd och kopierade:
Man kör med 8000-10000 olja fram och 4000-5000 bak och blå prog F1 fjäder fram och röd bak. Sen 0 grader camber fram med nedtryckt chassi och 2-3 grader bak. 1-1,5 grader toe ut fram och 2-3 grader toe in bak. Sen en rideheight på 8-10 mm och en drop (utfjädring från körläget) på ca + 5-7 mm och bak 7-9 mm med en drop på + 4-5 mm.
Tror det är skrivet till en kort 465 men vet att 510 kör nått liknande, jojomek och peter7 har köpt 535 bilar till 2012 dom kanske har lite bättre tips.
Tackar då vet jag vad jag skall börja med att testa.
är alltid lättare att ha ett utgångsläge att jobba med.
förtydligande camber skall vara negativ i back och posetiv i fram
när den inte är ner tryckt ?
m.m
m.m
Kunde inte sagt det bättre själv, det är precis såhär jag brukar köraJ.A racing wrote: Man kör med 8000-10000 olja fram och 4000-5000 bak och blå prog F1 fjäder fram och röd bak. Sen 0 grader camber fram med nedtryckt chassi och 2-3 grader bak. 1-1,5 grader toe ut fram och 2-3 grader toe in bak. Sen en rideheight på 8-10 mm och en drop (utfjädring från körläget) på ca + 5-7 mm och bak 7-9 mm med en drop på + 4-5 mm.
Precis de där med + & - glömde jag, men cambern i "körläge" blir vad den blir eftersom man ställer med nedtryckt chassi.Fallen wrote:Tackar då vet jag vad jag skall börja med att testa.
Återstår att se om det blir samma setup med 535 chassi som 510, det märker vi till våren:)
FG Sportsline
Lidköpings R/C Klubb
tror inte skillnaden på setupen är så står
m.m
m.m
