Kan man bara koppla in den på tredje kanalen på mottagaren, eller hur funkar det egentligen?
Hur kopplar man?
Re: Hur kopplar man?
Beror lite på vilka mottagare du använder......jag testade en sån på min Eurgle mottagare, och då flipprar den i spänningssteg när man rör på servona, men stannar på rätt värde när man släpper allt till neutralläge....
Jag tror det vore bättre med en Y-kabel från strömbrytaren och koppla den innan mottagaren (eller parallellt som det då blir)
En y-kabel på strömbrytaren körde jag med innan men det blev ganska trångt i radiolådan på bajan så jag lödde fast min på strömbrytaren istället
Okej då har några alternativ att prova. Testar det enklaste först och funkar inte det så får jag väll löda lite.
Tackar!
Tackar!
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
