Hej.
Satte ihop en motor, men med problem.
Monterar följande kit i en CY (orginal Baja 26cc motor)
http://www.baja-land.de/epages/61655287 ... ucts/O1-00
I kitet följer det med en 1mm kopparpackning och 0,9mm vit papperspackning,Börjar med Kopparpackning.
När jag skruvar ihop cylinder och drar, runt så tar kolven i toppen? Monterade då den vita packning, med samma resultat.
Monterade då denna också.
http://shopping.netsuite.com/s.nl/c.885 ... id.7580/.f
Kolven går fritt, men vågar man köra med motorn. Tycker det är konstigt att en "bolt on sats" inte fungerar.
3! packningar, skall man byta till en tjock eller?
Tycker det är mycke uppförsbacke och motvind för tillfället.
Lennart
Montering av 30,5 cc
Losi 5ive T
FG Baja, OBR Race mod.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Re: Montering av 30,5 cc
Det låter som du fått en cylinder som inte är preppad för +2 veven. Att köra med så tjock packning medför att du måste modifiera tändspolen. För den kommer inte komma tillräckligt långt ner. Jag skulle nog skicka tillbaka den där satsen och be om en som det ligger "rätt" grejjer i.
Tack Robban.
Skall försöka författa ihop ett brev till säljaren, om inte
var kan man köpa en cylinder som passar?
Losi 5ive T
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Här har du ett färdigportat kitt som du säkert blir nöjd med.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4168/.f
Men jag hade nog hellre lagt pengarna på en ny fyrbultat motor.
Om det är trimmag du säker så kommer jag ha en 27.2 fullmod longrod hemma snart. Kommer eventuellt sälja den, har inte riktigt bestämt mej ännu.
Hej.
Så den cylindern skulle passa med veven?
Har mejlat Bajaland och väntar på svar, har även sagt till dem att jag är intresserad
av en komplett motor, hade väl då tänkt mig nåt 4 bultat, av mer standardmodell.
Har även kontakt med Bob Cross angående en Dogpile, vi kan väl hålla kontakt angående
om du eventuellt skall sälja din motor.
Du får göra som maffian "make me an offer i cant refuse"
Är själv lite velig om vad jag skall satsa på, ibland hänger man ju inte med standardmotorn ens.
Tack för visat intresse och hjälp.
Lennart
Lennart
Losi 5ive T
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Om du vill ha en standard 4-bultad så är juh maffians Zen G290 helt oslagbar i pris.
Det kommer ingen LR till mej pga strul med handlaren så det blir annat till mej.
Men satsa på en 290 från maffian. Dom går skit bra direkt ur lådan!
