Knackande motor?
Dakeman
Knackande motor?
Post by Dakeman » 07 Aug 2011, 12:23
Från min motor kommer ett metalliskt knackande ljud? Det låter som det skulle vara en sten som har kilat fast sig i fläkten?? Men jag har skruvat bort fläktkåpan och kollat...ingen sten.
Jag monterade bort hela drivlinan så ljudet kommer inte där ifrån heller.
Någon som har nån gissning?
Motorn är ganska ny.
HPI Baja 5B SS
Re: Knackande motor?
Post by huginen » 07 Aug 2011, 12:39
låter det även om du drar runt motorn för hand?
Post by Dave » 07 Aug 2011, 13:19
Kolla så att inte tändspolen kanat ner och tar i svänghjulet......
Metalliskt knackande brukar inte lämna någon lycklig precis, men om det inte är tändspolen, är det bara att riva ner motorn å kolla lager och kolvring.....
Post by huginen » 07 Aug 2011, 13:26
precis som Carbon säger kolla lagrena, dock behöver man inte plocka ner hela motorn för att kolla lagrena, bara greppa svänghjulet och känna om det är något onormalt glapp upp och neråt och in och ut
Dakeman
Post by Dakeman » 07 Aug 2011, 13:45
huginen wrote:låter det även om du drar runt motorn för hand?
Nej. Men det låter lite när man drar i dragstarten.
HPI Baja 5B SS
Dakeman
Post by Dakeman » 07 Aug 2011, 16:36
Carbon-Dave wrote:Kolla så att inte tändspolen kanat ner och tar i svänghjulet......
Ok, testar det!
HPI Baja 5B SS
Post by Lusse » 07 Aug 2011, 18:45
Har du alu mitten delen i drag starten? Den kanske har fastnat, så att den inte går till baka riktigt. Det kan vara det som låter lite klingande.
Post by huginen » 07 Aug 2011, 19:52
hur går det? har du kollat lager och dyligt
har du kollat så att det inte har kommit in någon sten eller nåt vid kopplingsklockan, detta gäller givetvis bara om du fortfarande kör öppet där
Dakeman
Post by Dakeman » 07 Aug 2011, 20:31
Lusse wrote:Har du alu mitten delen i drag starten? Den kanske har fastnat, så att den inte går till baka riktigt. Det kan vara det som låter lite klingande.
Ljudet är ganska kraftigt, tänk dig att någon slår en skruvmejsel mot cylindern.
Men jag ska kolla det!
HPI Baja 5B SS
Dakeman
Post by Dakeman » 07 Aug 2011, 22:51
huginen wrote:hur går det? har du kollat lager och dyligt
Har kollat allt. Nu lämnar jag över motorn till ett proffs. Tack iaf :thumbsup:
HPI Baja 5B SS
Post by huginen » 07 Aug 2011, 22:52
Dakeman wrote: Har kollat allt. Nu lämnar jag över motorn till ett proffs. Tack iaf :thumbsup:
ok hoppas det löser sig
