befintlig motor till longrod
Post by huSSe » 08 Jul 2011, 10:17
har ju 2st bra motorer går det att bygga om dom till longrod?
en reed-case pro-mod och en vanlig pro-mod.
vad är det som krävs för en ombyggnation?
mellan lägg ?
längre vevstake?
sänka tändspolen?
och vad kostar det?
och hur mycket märker man skillnad?
är det botten eller topp?
Re: befintlig motor till longrod
Post by Malte » 08 Jul 2011, 10:51
Finns en tråd på HBG där OBR talar om vad dom gör. Tyvärr så måste motorn skickas till dom, men kan inte Egon fixa detta?
http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... p?t=109645
Post by huSSe » 08 Jul 2011, 11:19
jo han kan fixa det!
får ta kontakt med han och höra mig
för lite,
Post by Lusse » 08 Jul 2011, 14:15
Var för inte fixa det skälv? hur svårt kan det vara att byta vev axel och sen lägga dit en mellanlägg.och montera en sänk sats till tänd spolen?
Post by huSSe » 08 Jul 2011, 14:31
vev har jag aldrigtagit isär.
ska inte den balanseras sen oxå?
Post by Lusse » 08 Jul 2011, 14:37
huSSe wrote:vev har jag aldrigtagit isär.
Veven kommer komplett med förlängd vev stake. Bara att byta vev.Man plockar inte i sär vev axeln.
Post by huSSe » 08 Jul 2011, 14:46
jaha! trodde man skull byta staken själv.
Post by Lusse » 08 Jul 2011, 14:54
huSSe wrote:jaha! trodde man skull byta staken själv.
Nej då . kommer klar . Kolla här. http://www.syndicateperformance.com/cat ... d99f75779d
jebogren
Post by jebogren » 09 Jul 2011, 08:58
när jag pratade om det med egon så måste man byta cylinder toppen också
Post by Lusse » 09 Jul 2011, 09:07
Man behöver inte byta cylinder.
Post by huSSe » 09 Jul 2011, 09:12
tror att man för bästa effekt må porta om
cyllen... man ändrar ju längden i cyllen...
Post by Lusse » 09 Jul 2011, 09:15
huSSe wrote:tror att man för bästa effekt må porta om
Det behövs inte. Kolven hamnar i samma läge som den skall i o med att man har ett mellan lägg, under cylindern.
Post by huSSe » 09 Jul 2011, 09:17
så du menar att det är bara byta vevparti och lägga
dit mellan lägg så äre klart.
enkelt isåfall.
Miiku77
Post by Miiku77 » 09 Jul 2011, 10:07
När jag var i kontakt med OBR så förstod jag att de jör nånting åt vevhuset också..
Får min motor nästa vecka så då skal jag granska lite vad de har jort..
Och om jag förstod ret så är det en helt annan typ av portning so dåm har jort på long roaden.
Men som sakt så får jag venta på motorn och sen se hur det är..
Post by Lusse » 09 Jul 2011, 10:32
Dom nya motorerna som dom gör är förbättrade. Men om man vill så kan man konvertera en befintlig motor bara genom att byta vev med längre vev stake.Och ett mellan lägg.Man kan ske behöver slipa lite i sidan på vev huset ,för att vev staken skall gå fri. Men det är allt...
