Köpt en Mcd Proline 2008... vad göra nu?
Specifika frågor om MCD
Mex77
Post by Mex77 » 20 Jun 2011, 08:03
    Har just varit och hämtat en mcd Proline från 2008 som gått 10 tankar.
    Plockade bort servon mm och blåste av den med högtrycken så nu ser den lite bättre ut.
    När jag ställde den på sidan (så vattnet kunde rinna av) droppade det ut ganska mycket olja ur ljuddämparen :O
    Gått lite fett eller fel typ 2-takts olja?
    Vad bör jag göra/kolla på bilen nu (regnar ute)?
    Motorn är en 27.2 o'neil med en dämpare som låter lite väl mycket.
    Hur gör man med hjulvinklarna? ser ut som dom står åt olika håll alla 4 :o
    Vart i Stockholm kan man köpa delar till en sån här gammal bil (över disk alltså)?
    Tacksam för svar och tips då jag är helt grön på detta :)
    Mex77
    Re: Köpt en Mcd Proline 2008... vad göra nu?
    Post by Mex77 » 20 Jun 2011, 08:09
    Ööööh, om man kör full gas på sändaren :shock: och samtidigt stänger av den fortsätter bilen bara på full gas...
    Detta kan väl knappast vara en seriös lösning, hur löser jag detta?
    Spektrum 2 står det på sändaren.
    Post by huSSe » 20 Jun 2011, 08:26
    Hej o välkommen.
    Tror det inte finns nåt ställe i sthlm du kan köpa Mcd delar över disk. Swedrc i Valdemarsvik har grejer även largescale racing har .
    Post by huSSe » 20 Jun 2011, 08:27
    Killerbee är att rekommendera.
    Mex77
    Post by Mex77 » 20 Jun 2011, 08:32
    Ok, då blir det postorder då :)
    Vet inte vad som kan behövas i reservdelsväg än så det får vänta tills olyckan varit framme.
    Verkar som den går ganska fort, så det går nog åt skogen ganska snart :)
    Post by Malte » 20 Jun 2011, 08:37
    Hej, har du några bilder du kan lägga upp?
    Mex77
    Post by Mex77 » 21 Jun 2011, 22:02
    Självklart :)
    Kanske någon har lite info om vad det är jag har köpt :)
    Hoppas det inte är skräp :o
    Fick även med helt nya "grusdäck", 4st nya längre & mjukare dämpare och en vit plastkaross (att ha under den gröna) som det behöver skäras & borras lite i, kanske!?!? :o
    Post by Dave » 21 Jun 2011, 22:55
    Välkommen hit, och grattis till en bra första bil !
    Du verkar ha kommit över ett EVO2-chassi med Rhino4-servon (bra skit) och en motor med reed-portning och en RN Magic Bullet pipa.
    Borde ge rejält knuff i kärran !
    Pipan är dämpad som den är, och hör till de som är tystast i klassen......ger bra botten men inte så mycket på topp....
    Det finns lite projekttrådar med bra tips på vad du kan behöva kolla på.
    Diffarna och diffhusen kan behöva shimsas lite för att minimera glapp.
    Vet inte vad du har för möjligheter till att meka och greja själv, men det är inga konstigheter......
    Även om det är jobbigt så rekommenderar jag att du skruvar isär bilen och kollar kullager mm och ser till att allt ser ok ut inför säsongen, annars är risken att du kör 5 minuter och mekar 5 timmar......
    Är det nåt du undrar, så ta ett kort, och kasta upp en fråga så är det alltid nån här som har ett svar !
    Mex77
    Post by Mex77 » 22 Jun 2011, 05:23
    :thumbsup: tack så mycket.
    Skall forska lite angående diffarna då det verkar som den är 2-hjuls driven just nu...
    Bilen är bara körd på torr asfalt så allt ser oanvänt ut (nu när den blivit renare än på bilderna)...
    Mex77
    Post by Mex77 » 22 Jun 2011, 15:12
    Hittar inget matnyttigt om diffarna :(
    Hittar bara vilken typ olja man skall ha...
    Post by wrep » 22 Jun 2011, 16:33
    Du får skruva isär och kolla vad som är fel... det är ingen raket forskning :) bara vanligt meck.. :thumbsup: du borde inte hamna i problem även som nybörjare. Bara börja skruva och händer det något så frågar du här så hjälper vi dig :)
    Post by Dave » 22 Jun 2011, 17:28
    Mex77 wrote:Hittar inget matnyttigt om diffarna :(
    EVO2 chassit är kopierat av Reely och FS Racing till deras bilar, och likheterna är många (liksom skillnaderna)
    I min projekttråd finns lite info om diffarna på min Carbon Fighter: viewtopic.php?f=15&t=799
    Man ska se till att det är rejält med fett i diffarna, och att diffdreven inte hakar i varandra.
    Själva diffen får inte kunna röra sig i sidled i diffhuset för så är snart lagerbanorna i plasten slut. Ingående axel i diffhuset är en problempunkt, men ser man till att shimsa in piniongen ordentligt mot krondrevet så man har minsta möjliga glapp så reducerar man risken för ras......
    Bättre att flytta piniongen bakåt, närmare diffen, än att flytta diffen i sidled !
    Lite såna justeringar och modifieringar gör susen !
    Post by Stelunex » 22 Jun 2011, 22:09
    Grattis till en fin bil. :thumbsup: Tycker det ser ut som en Evo3. !! :hmm: Vet att Hobbymagasinet i Huddinge tar hem MCD delar. MEN de är rätt dyra, så jag rekomenderar att du kollar med Swedrc eller largescaleracing. Bra och snabb service.
    Tyckte du skrev att du fanns i Stockholm, önskar du hjälp finns jag i Nacka, bara att höra av dig om du undrar över något. Har en hel del delar hemma.
    Dakeman här på forumet köpte min Evo3, och kommer hänga på till Trosa banan för att köra. Häng på du med. !!
    Gällande drivningen så kolla att alla "koppar" är åtskruvade på drivlinan. Fick det problemet med min för ett tag sedan att de endast snurrade runt på axeln.. :mad:
    Post by Dave » 23 Jun 2011, 00:18
    :hmm:
    Är det inte en Evo2 till vänster och en Evo3 till höger på detta foto ?
    John
    Post by John » 23 Jun 2011, 00:42
    Carbon-Dave wrote::hmm:
    Stämmer! Som vi kanske vet så tog aldrig MCD fram någon Rally-modell som byggde på EVO3-designen.
