Hej!
Köpte nyligen en KillerBee V2 failsafe och undrar hur jag aktiverar/avaktiverar den via kanal 3 på min Futaba MegaTech T3PK-sändare. Ansluter jag ett servo till den kanalen så kan jag köra allt från -100...+100% och den aktiverar inte på kanal 3. Servot på kanal 3 rör sig alltså som det skall när jag trycker på knappen jag har till kanal 3.
I övrigt så aktiveras KillerBee'n när jag stänger av sändaren samt vid spänningsbortfall.
/MickeM
KillerBee FailSafe
KillerBee FailSafe
HPI Baja 5b SS - Futaba MegaTech T3PK 2.4
Re: KillerBee FailSafe
Det är dessvärre så en Killerbee V2 fungerar, du skulle haft en V1 om den ska fungera via en knapp eller liknande på radion.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3569/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.7070/.f
Of-n! Det va ju lite slött. Nåja, man kan ju stänga av sändaren. =)
