Hej en liten fråga :)
Jag undrar om det någon på den här sidan som vet något om förgasarna på fg monster bubblan 26cc motorn .... För jag har ett problem med att den ger för mycket soppa
....Det står L och H ovanför två skruvarna men man måste väl kunna ställa in så den på .. skulle bli så här glad
om jag fick ett svar
Re: Hej en liten fråga :)
Om det är en standard motor så är grundinställningarna 1,5 varv ut på H och 1,25 varv ut på L, så nolla skruvarna genom att skruva in bägge medurs tills det tar stopp sen räknar du medans du skruvar ut dom igen.
Okej jag ska testa det
Man får tacka så länge
Jo den funkar , men jag testade med att ta bort soppa slangen och ta bort tändstiftet och dra så soppan flög ur cylindern och sen satte tillbaka ständstiftet men inte soppa slangen och drog i startsnöret och då gick den igång men dog efter en stund när soppa försvann u förgasaren ....... och då satte jag tillbaka soppa slangen och då fick den för mycke soppa igen och ville inte starta och tändstiftet var nerdrängt med soppa igen
Ok har den blivit så pass sur så brukar man behöva vädra ur cylindern några gånger. Har du ett rengjort luftfilter att sätta dit också och sen börja om med grundinställningarna, så ska det nog lösa sig.
Ev kan du behöva byta till ett nytt stift för dom har en tendens att pajja om de blir för surt.
