Gammla minnen....
Diesel
Gammla minnen....
Post by Diesel » 12 Apr 2011, 21:54
Sent 2008 byggde jag om en 20cc 4 takts motor (som var avsedd för modellflyg) till .....
DIESEL !
Flög en hel del med den, och en liten del av en flygning har visst en kompis fångat på film.
Det är bara prcis landningen som är med , men fy fan den motorn gick gott....
För lite referenser så kan jag nämna att en 20cc 4 stonka klara av i standard utförandet en ca 15" propeller i diameter, med ca 8" i stigning.
Samma motor i DIESEL utförande piskade runt en 20" propeller med 12" stigning.
Vad man kan ångra ibland att man gör av sig med vissa saker...
Tror jag skall nog ge mig på och bygger en till , nästa vinter. :thumbsup:
Jag vet att dom flesta ev er hatar dieslar, men lyssna på tomgången... Den låg stabilt och jämt på 600 varv. :rock2:
Re: Gammla minnen....
Post by huSSe » 12 Apr 2011, 21:59
sjyst jag skulle oxå vilja flyga!
lite offtopic nu men ændå inte, hur gåre med
diesel projektet som du skulle gøra i en RC 1;5 bil?
det ær jag iallafall jævligt spænd på att høra hur det går med?
eller har jag bara drømt om detta? :hmm:
Post by Bjuggen » 12 Apr 2011, 22:02
Den gick gött den. Vilken tomgång!!!! :worship: .
Var den tjurig att få igång eller??
Hur gick konverteringen till??
Det funkar antagligen inte på samma sätt som de gamla rc "Dieslarna" med eter soppa eller??
Post by Robban » 12 Apr 2011, 22:31
FRÄNT! :rock2:
Diesel
Post by Diesel » 12 Apr 2011, 22:47
huSSe wrote:sjyst jag skulle oxå vilja flyga!
Det var en 4 taktare som jag skulle bygga in i en 1:5 bil .
Men det har tyvärr inte blivit nåt av det än..... kanske en vacker dag när jag kommer att få kanske några timmar över i veckan till hobby-n så skall jag ta tag i saken igen.
Men just nu så är det väldigt mörkt på den fronten. Tyvärr.....
Diesel
Post by Diesel » 12 Apr 2011, 22:55
Bjuggen wrote:Den gick gött den. Vilken tomgång!!!! :worship: .
Konverteringen bestod av en ny hemmasvarvad/fräst topp, med ventiler. ( använde dock originallyftarna)
Egen kamaxel med 0 i overlap.
Egen vevstake med grövre vevände och kolvbultsände.
Egen förgasare / insprutare.
Vevhus , kolv , foder och vevaxel , användes original.
Bränslet var en egen bladning av , Eter , Rapsolja, diesel och dietyleter.
Kompretionen justerades av en extern kammare som monteras i toppen löst . Typ som en virvelkammare som är justerbar volymmässigt.
Minsade volymen , = ökade kompet och vice versa.
att man orkade hålla på.... men kul var det i alla fall....
Post by J.A racing » 13 Apr 2011, 06:30
Häfftigt Dieslar är as fränt i rätt fordon. :rock2: :thumbsup:
MrMopar
Phone Number: 0762226283
Post by MrMopar » 13 Apr 2011, 11:18
Ball maskin!
Alltså, Du byggde den mer eller mindre från scratch?
Losi 5ive T - Ballbreaker
HPI Baja 5b - Bajamajan
Diesel
Post by Diesel » 13 Apr 2011, 17:53
Ja, det kanske kan tolkas så....
Jag rablade upp hår ovan vad jag har tillverkat själv till motor för att den skall bli vad det blev... en DIESEL ! :rock2:
Jag har kollat lite på anteckningar jag gjorde på motorn, och jag glömde nämna att den var överladdad.
Nej. inte turbo.
Jag snodde nämligen lite av hur en 2 taktare fungerar. Jag använde trycket från vevhuset som kolven bygger upp när den åker ner.
Jag förklara lite närmare så ni förstår hur jag menar.
Baklocket på dessa motorer vid vevaxeln är slåta ( så när som )
Här gjorde jag en egen variant med 2 små reedventiler som släppte in luft i vevhuset när kolven gick upp i cylindern, och pressade luften in i insugskammaren när kolven gick ner.
1 reed för inluft och 1 reed för utluft mot insug.
Fungerade faktiskt helt sanlöst bra. Det ver hörbar och synbar effektskillnad på motor med denna grunka på eller utan. :rock:
Men som sagt , jag var korkad nog att sälja den. :mad:
Post by Robban » 13 Apr 2011, 19:07
Jag fullkomligt älskar diskutionen dom som filmar har i början! Härlig dialekt!
Diesel
Post by Diesel » 28 Apr 2011, 22:56
Om du gillar snacket ..... kolla in denna.
Kan tyvärr inte länka till den som till youtube, då detta är på viddler.
http://www.viddler.com/explore/Diesel/videos/2/
Diesel
Post by Diesel » 28 Apr 2011, 23:13
Post by Robban » 29 Apr 2011, 06:43
Diesel wrote:Om du gillar snacket ..... kolla in denna.
HAHAHAHAHAHAHAHA Vilken dryg gubbajävel :)
