Har ni några tips eller förslag så tar jag gärna emot allt ni har att säga, vill ju få igång bilen
Nybörjare behöver hjälp!
Körde min baja för ett par dagar sedan, pajade ett kulllager i bakaxeln men motorn gick som den skulle ända tills jag stängde av den. Fixade kullagret som gått sönder och skulle ut och köra igen, men bilen går ej igång alls....tänder inte alls. Har bytat stift och kollat så den får bränsle, men den är helt död ännu
Re: Nybörjare behöver hjälp!
kolla start knappen så den inte ligger på.
för det brukar vara ett standard fel, att den inte
kommer ut helt.
kommer ut helt.
Kolla om du har gnista på tändstitet.
Som HuSSe säger kan knappen fastna inne.
Om du har gnista och soppa är det antingen bränsleblandningen (förgasarjusteringen) eller nån packning som gett sig....
Har varit med om samma sak när bilen går ena dan och död den andra.
Då var det stiftet som pajat !
om knappen fastnar så bör man köpa en sådan där gummi tuta och sätt på knappen eller den bör man ha endå.
Stopp knappen låg inte på tyvärr, hoppades att det var så enkelt men icke sa nicke....har bytat till nytt stift och det har fin gnista! Är tacksam för era svar, bara kom med förslag så ska jag testa...lite svårt att komma på vad det kan vara om man inte råkat ut för det innan ju
kolla så inte förgasaren sitter löst eller att "insuget" sitter löst.
Det är inte så att choken är i?! Har du gnista och den får soppa, kan den nästan bara vara sur.. Testa stryp soppa tillförsel ur med stift och dra motorn torr, i med stift, pumpa tills blåsan är full ner med choken, dra tills bilen tänder till. upp med choken och dra igång.. Det är lättare än man tror att söla ner dessa maskiner..
En annan fråga? Har du bra komp i motorn?! När du drar i snöret finns det bra med motstånd?!
Hoppas den river igång..
Är du trött på maskin så¨har jag en åt dej! Men det visste du juh redan
Har du ställt förgasaren i grundinställning???
Ska testa alla era förslag under dagen, återkommer med resultatet senare...förhoppningsvis ett positivt resultat!
Nu har jag testat lite förslag och har fått igång bägge bilarna, var så förbannat enkelt som att ett nytt stift som jag testat inte funkade...för det andra nya jag hade funkade på bägge bilarna direkt! Jag bockar och bugar för att alla är så hjälpsamma och engagerade, nu har man lärt sig något nytt
Tack ska ni ha allihopa
Det är därför vi finns
bara ut o gasa då
Kan ju säga att det kördes en del igår ja när dem gick igång
