Istället för snöre
Istället för snöre
Denna kan ju va bra att ha
http://www.engagerc.com/servlet/the-130 ... ick/Detail
Re: Istället för snöre
Har för mig att T-powa testade denna variant.. kolla med honom om det var något att ha.
Den är väl kalasbra ända tills batteriet i skruvdragaren tar slut
Lite så.Carbon-Dave wrote:Den är väl kalasbra ända tills batteriet i skruvdragaren tar slut
Plus att det är ännu en sak man ska ha med sig!
kan man inte bygga så det blir en hand vev.
så vevar man igång motorn som en gammel bil.
när batteriet i skruvdragaren tar slut.
Jag skulle säga att vänta på och se vad TR kommer fram till för lösning. Tror den blir riktigt bra.
Den där är en ekonomi variant på den riktiga rotostarten.Jag skulle tro att den slår sönder sväng hjulet efter ett tag.För start delen snurrar med hela tiden mot sväng hjulet..
Jag kommer helt klart köra på sådan där igen det krånglar för mycket med snör starter. har man motorn rätt inställd så blir det ju inte så många uppstarter.
Skruvdragaren har man ju ligger vid tanknings och mek platsen . Sedan finns det ju 7,2 volts dragare som inte är lika klantiga att ta med som en 12 voltare.
Och så får man tjuvstop på banan? Då fårman springa ut med en skruv dragare i näven...T powa wrote:Jag kommer helt klart köra på sådan där igen det krånglar för mycket med snör starter. har man motorn rätt inställd så blir det ju inte så många uppstarter.
här har ni el start till bilarna http://www.modellsport.it/default.asp?nav=12
Och så får man tjuvstop på banan? Då fårman springa ut med en skruv dragare i näven...[/quote]
Bilen tar man ju undan åt sidan ändå inte tusan stod jag mitt på banan och försökte starta om min bil när det kom bilar runtomkring en hela tiden.
Det skulle jag inte ha gjort om jag så hade snörstart.
Är man sedan lite förutseende så har man en kompis med sig som får va bilvälltare mm.
Elstart skulle ju va nått om de gör dem så smidiga så att start motorn inte sticker ut utanför motorns bredd.
Jag hade el-start på min metanolare... riktigt smidigt!jebogren wrote:här har ni el start till bilarna http://www.modellsport.it/default.asp?nav=12
Elstart skulle ju va nått om de gör dem så smidiga så att start motorn inte sticker ut utanför motorns bredd.[/quote]
fanns ju lite oklika varianter där motorn satt vänd inåt under förgasaren
Tror metallsnöre varianten är betydligt mycket mindre benägen att klydda.
http://www.killerrc.com/store/store.php#sssscable
Typ något som sen stainless steel cable satsen där, billigt och verkar fungera bra för de som testat den på LSF.
