Bästa oljan till stötdämparna!
Post by Burnout » 15 Dec 2010, 13:07
Jag har köpt "rezzeis". Jag ville inte ha hpi´s olja till stötdämparna.
Så vilken annan olja är bättre och var kan jag köpa den?
Förrsten.. hur monterar jag rezzeis på stötdämparna? :hmm:
Behöver jag några andra delar till stötdämparna och rezzies? :hmm:
Re: Bästa oljan till stötdämparna!
Post by S 500 R » 15 Dec 2010, 13:27
Jag kör med Motuls 20w olja och det funkar för mig.
Nä, allt är med som du behöver!
Post by S 500 R » 15 Dec 2010, 13:29
Du borde byta till Umbrella seals också förresten och o-ringar från darksoul!
Post by Burnout » 15 Dec 2010, 13:31
S 500 R wrote:Jag kör med Motuls 20w olja och det funkar för mig.
Ok! den olja till alla stötdämparna?
var finns denna motuls 20w olja i gbg?
S 500 R wrote:Du borde byta till Umbrella seals också förresten och o-ringar från darksoul!
Också dom
vad betyda umbrella seals?
Post by S 500 R » 15 Dec 2010, 14:14
Också dom
Olja köpte jag på Hondacenter i sisjön. Japp... i alla dämparna.
Slå på det på DDM så hittar du dom!
Post by Burnout » 15 Dec 2010, 17:47
Också dom
Tack!
Jag ska beställ dom efter jul!
Jag ska ha här list! :thumbsup:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3628/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3625/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.3626/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6625/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.5377/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.459/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... /id.456/.f
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4813/.f
Puh!
Post by J.A racing » 15 Dec 2010, 19:05
Trevlig lista :thumbsup: Dessa kan jag rekomendera också
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.6222/.f
Post by Burnout » 15 Dec 2010, 19:24
J.A racing wrote:Trevlig lista :thumbsup: Dessa kan jag rekomendera också
Jag glömt! Tack! :thumbsup:
Post by S 500 R » 15 Dec 2010, 21:29
När du använder kronorna så sätter du bakfjädrarna fram och tvärt om. Enligt mig behöver du inte hårdare fjädrar fram. Så det innebär att du inte behöver köpa dom hårdare bakfjädrarna.
Post by Burnout » 15 Dec 2010, 21:48
S 500 R wrote:När du använder kronorna så sätter du bakfjädrarna fram och tvärt om. Enligt mig behöver du inte hårdare fjädrar fram. Så det innebär att du inte behöver köpa dom hårdare bakfjädrarna.
Då behöver inte ha fjärdrar! :thumbsup:
Post by S 500 R » 15 Dec 2010, 21:49
Nä, köpa dom hårda fram som du sätter där bak. Så har jag det i alla fall!
Post by Burnout » 15 Dec 2010, 21:58
S 500 R wrote:Nä, köpa dom hårda fram som du sätter där bak. Så har jag det i alla fall!
Jaha, jag har lite problem med fram den som bara hoppa hel tiden och jag gillar inte ha mjuk! :hammer:
Post by S 500 R » 15 Dec 2010, 22:20
Okey! Du gör som du vill, ville bara säga hur jag upplever det!
Post by Burnout » 15 Dec 2010, 22:26
Ja, jag förstå det :thumbsup: nu kan inte köpa dom! Så eften jul! :thumbsup:
