Tips på rengöring och smörjning efter var körning
gcbossen
Post by gcbossen » 22 Nov 2010, 00:21
Hej!
Vad använder ni efter varje körning? Och annars också för den delen, när det gäller att rengöra bilen och driva bort fukt samt smörja.
Kan man använda 5-56 och dyligt till att köra lite varstans. Jag köper biltemas variant. Den innhåller inget silikon och ska inte skada varesig lack eller gummi/plast. Och silikonspray för den delen är ju bra för plast, gör den som ny. Men det är kanske skillnad på silikon och silikon???
Hur rengör ni efter dagens körning?
Baja 5T OBR 30,5 VRC BigBore
Baja 5T G320 Dominator
3PM-X
Re: Tips på rengöring och smörjning efter var körning
Post by J.A racing » 22 Nov 2010, 06:39
gcbossen wrote:Hej!
WD 40 har samma egenskaper vad de gäller rengöring men har en mer smörjande effekt än vad 5-56 har.
Post by waqr » 22 Nov 2010, 07:20
Jo, både WD40 och 5-56 funkar men problemet tycker jag är att båda dessa lämnar en fet hinna efter sig vilket gör att man får än mer skit som fastnar vid nästa körning. Det är vad jag upplvet iallafall.
Post by S 500 R » 22 Nov 2010, 07:55
Jag är värdelös på att göra i ordning bilen... men när det händer lite avfettning och varmt vatten brukar funka!
Post by Dave » 22 Nov 2010, 09:36
Rengöra...... :hmm:
Brukar ta av hjulen och skrapa ur det "halvkilo" med grus som brukar lägga sig i dem....annars vet jag inte.
:cheesy:
En basher ska inte glänsa......inte min iallafall.....
Post by Lusse » 22 Nov 2010, 14:36
Jag brukar skaka och borsta av det som går.Ibland så använder jag kompreson och blåser av den.Nu till vinden så skall jag göra en grundlig ren görning. Jag har plockat i sär bilen och skall använda tvål och varmt vatten..
Post by MrKnopfler » 22 Nov 2010, 14:44
Biltemas motortvätt å sedan blåsa på med kompressorn
http://biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och- ... otortvatt/
gcbossen
Post by gcbossen » 22 Nov 2010, 19:54
MrKnopfler wrote:Biltemas motortvätt å sedan blåsa på med kompressorn
Kör du med den överallt utan att sedan tvätta med vatten? Kan tänka mig att den är rätt stark. Sedan får du ju smörja om allt.
3PM-X
Post by MrKnopfler » 22 Nov 2010, 20:27
Blåser ju bort allt :thumbsup:
markusb
Phone Number: 0739239772
Post by markusb » 22 Nov 2010, 20:51
Oftast blåser jag bara av min. Ser den för jäklig ut så spolar jag den med vattenslangen innan jag tar in den. Undviker radiolådan och luftfiltret med vattnet. Efter slangen blir det WD40 in vid hjullagerna samt ingående till växellådan.
Vid helrenovering tvättar jag dom flesta delarna lösa i diskmedel och varmt vatten.
Händer att jag putsar av vissa grejjer med sprint rengöringsspray, lite roligare att jobba på den om man inte blir helt nergrisad så fort man tar i maskinen.
Post by MrKnopfler » 22 Nov 2010, 20:53
kan man slänga in hjulen i diskmaskinen? :hmm:
markusb
Post by markusb » 22 Nov 2010, 20:58
Tveksam till att foamsen gillar det.. men däck och fälg lär funka
Post by MrKnopfler » 22 Nov 2010, 21:00
55grader utan diskmedel.... undrar hur plasten reagerar. borde kunna stoppa in hela bilen.... nästan :hmm:
