Ett klipp på mitt gamla sleeperbygge som såldes nyligen
Re: Ett klipp på mitt gamla sleeperbygge som såldes nyligen
va vare før motor och sånt på vofflan?
Här får du lite info men i klippet sitter det bara en liten t3/t4 turbo i
: Nyrenoverad B21(körd ca100mil sen uppstart) med BorgWarner s200 turbo god för 550hk, 50mm wastegate screamerpipe, hembyggt extractorgrenrör och portad och kompsänkt 530 topp med fs 296 graderskam, megasquirt styrsystem med 1000cc spridare (går på e85) dubbla k-jet pumpar, Ny Vems bredbandslambda och egt, Ny 45liters fuelcell,3" intercooler, 3" tryckrör, oljekylare, m45, skellettsvänghjul, 6puck sinter, turbotryckplatta, special vxl-spak, 3" avgas, svetsad axel. Sänkt med lesjöforsfjädrar, polyuretanbussningar i hela bakvagnen och förstärkta stag och länkarmar, servostyrning, stag mellan fjädertornen fram, Turbo ok, nya slitsade skivor från racimex och nya greenstuffbelägg, Blå plysch + recaro förarstol, Luisi moccaratt, ,
Jonny Hedström
Mcd RR
Mcd RR
