Baja bilarna
Specifika frågor om HPI
Baja bilarna
Post by Robban » 21 Aug 2010, 19:10
Nu när man snart skall få hem en 5t.
Vad är det första man ska gå på och uppgradera.
Jag kommer iaf byta stänger i stötdämparna så man får öglan i alu.
Modifiera fram naven så man inte tappar hjulen.
Är det nåt mer som man skall modda?
Re: Baja bilarna
Post by J.A racing » 21 Aug 2010, 19:18
Shocklimiters och Outerwears sen är det bara att köra och uppgradera vartefter nått rasar. :thumbsup:
Re: Baja bilarna
Post by Robban » 21 Aug 2010, 19:29
Ok. Outwears har jag tjackat.. Limiters.. Såna borde man juh med enkelhet kunna tillverka själv?
Re: Baja bilarna
Post by S 500 R » 21 Aug 2010, 19:31
Du ska inte köra sm??
Re: Baja bilarna
Post by J.A racing » 21 Aug 2010, 19:33
Ja de lär man väl kunna göra och med sånna så tror jag inte du behöver byta kolvstängerna heller, strumpor till dämparna som ett extra skydd är inte fel heller.
Re: Baja bilarna
Post by Robban » 21 Aug 2010, 19:47
Ahh ok. Ja men då kan man juh fixa limiters först och köra så länge det går.
SM? Njae.. Inte i nuläget. Är det restriktioner på vilka modds man får och inte får göra då?
Re: Baja bilarna
Post by S 500 R » 21 Aug 2010, 19:49
Japp, det är det!
madmike83
Re: Baja bilarna
Post by madmike83 » 21 Aug 2010, 22:01
kopplingen är ett svag sak på bajorna men som jag sa kör till den rasar då uppdaterar du med en alu koppling
Re: Baja bilarna
Post by Bjuggen » 25 Aug 2010, 20:41
Orginal koppling funkar hyffsat om man inte har en värstingpuffra. Men åker man grusgrop bör man satsa på en "Enclosed clutch housing" En tät kopplingskåpa, annars får du byta koppling varje tank!!
Ett exempel.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.4615/.f" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Baja bilarna
Post by Lusse » 25 Aug 2010, 21:33
Var för då ? Det sitter 6mm Stänger i 5T...
Re: Baja bilarna
Post by Robban » 25 Aug 2010, 22:00
jo men är inte "örat" i plast? Och dom är väl integrerad med stången?
Re: Baja bilarna
Post by S 500 R » 25 Aug 2010, 22:03
Bjuggen wrote:Orginal koppling funkar hyffsat om man inte har en värstingpuffra. Men åker man grusgrop bör man satsa på en "Enclosed clutch housing" En tät kopplingskåpa, annars får du byta koppling varje tank!!
Ett exempel.
Eller lägger man pengarna på en riktig koppling så behöver du inte bry dig om det!
markusb
Phone Number: 0739239772
Re: Baja bilarna
Post by markusb » 30 Aug 2010, 11:23
Shocklimiters gjorde jag egna till min B.
Första varianten var med gasvajer från en moppe och röda ringkabelskor som jag slet av den röda plasthylsan från.
Hårdlödde fast vajern i kabelskorna med gasol och silverlod.
Detta höll i ca 1-2 tankar. Några kabelskor slets av, vissa blev ovala i hålet så hela limitern blev för lång och inte gjorde nytta, på två gick vajern av... värmen från gasolen försvagade grejjerna.
Version två lärde jag mig att göra mer ordentligt.
Recept för en lyckad limiter:
4st blå ringkabelskor till varje limiter.
en bit 2mm stålvajer från jula (50:- för 2m har jag för mig)
50W lödpenna samt lite lödtenn
en krokodilklämma underlättar vid lödning
Jag slet av den blåa plasten från alla skor. På med en dojja på vajern och kläm åt. En annan kabelsko klipte jag av ringen från och la på kabelskon med vajer. Sen lödde jag ihop allt och tack vare den extra kabelskoringen blev det dubbla godstjockleken och väldigt kraftigt. Den extra ringen hålls på plats med krokodilklämman när man löder.
Samma sak görs i andra änden och jag såg till att trycka in dämparen ca 4-5mm när jag måttade in längden. Då bör den inte kunna gå fullt ut även när man plågar den.
Det blev ett långt inlägg om en så simpel sak, men så fyunkar det att göra iaf och billigt blir det :)
maxlundblad
Phone Number: 0701179028
Re: Baja bilarna
Post by maxlundblad » 30 Aug 2010, 11:27
bilder kan va nize också
Hobao Hyper 9E Tekin rx8
Schumacher Cougar SV PRO
Söker Sponsorer
Re: Baja bilarna
Post by S 500 R » 30 Aug 2010, 11:27
Då återstår det bara att se om detta funkar nu då!!!
