hej alla!
jag behöver lite hjälp men min diff set up!vilken set up är bäst för korning på banan(asfalts bana)?måste man använda silikon olja i diffarna eller fet(aftermarket)?och vilka?
tack på förhand
diff set up för mcd rallye
Re: diff set up för mcd rallye
Tja,
Ronis har testat lite olika setups och har provat bla mittdiff, kolla med honom om han inte ser tråden.
Själv kör jag låst bakdiff, odiffat i mitten och 100 000 FG i fram, sjuuuukt sköna drifts
Går att kontrollera driften lätt med både styrning och gas. Helt underbar setup ihop med rally drift däcken.... Dörrhandtaget kommer först genom svängarna
Vill du ha mer en bansetup så satsa på LSD diffar eller fett fram och bak i std diffarna (FG 100 000 är en bra start). Ganska lätt att laborera med fettet i diffarna och det gör stor skillnad. För bra driv och stabilitet så kan du köra en något mjukare diff bak och en hårdare fram, för hård fram = understyrning osv osv.... Välj rätt däck också, det gör en grym skillnad....
Det är just detta som är kul med Rally bilarna, med en dålig setup kan man knappt ta sig runt en konbana... eller med schysst toe, camber, caster, däck och balanserade diffar smeka runt banan. O det bästa är att det är lätt att prova sig fram!
MCD RALLY, Try it ones, love it forever....
FG sitt 100.000 fett i alle diffene. 100% full foran, 75% full i midten og 25% full bak. Dette er et veldig bra utgangspunkt.
HPI Baja 5b halv alu med RPM bärarmar och TS REEDCASE PROMOD
Hitec Agressor SRX med Spektrum.
Som en start; INGEN kan svare på ditt spørsmål uten å vite hvilken motor och hvilken pipe du har...
Normalt på en rally, ( hvis du bruker den til dèt den opprinnelig èr til...) så bruker du 100% full diff i front med FG sitt 100.000 Locked diff, Locked diff i midt, ( eller 75% full diff), och 50% full diff rear......
Alt kommer an på hva du skal bruke bilen til, finnes ikke èn person her på forumet som kan hjelpe deg før de vet hva du skal bruke bilen til....
Jan-Erik
http://www.pro-racing.no
Var det någon som gav en direkt order på hur han skulle sätta upp sin rally?? tyckte vi som postat skrev hur vi gjort och ganska generellt om vad som funkat för ossEgon wrote:Som en start; INGEN kan svare på ditt spørsmål uten å vite hvilken motor och hvilken pipe du har...![]()
