Kill switch v.1 med Futuba 3PK
nho1
Phone Number: 0702436912
Post by nho1 » 17 Apr 2010, 22:48
Hej,
Har installerat en Killer Switch v.1 (kit #3) i min Baja 5T och har en Futuba 3PK. Vilka inställningar behöver jag göra i radion? Hur styr jag 3:e kanalen i en 3PK? Jag får inte igång bilen....
Har aldrig använt radion (eller bilen) och är helt grön, tacksam för hjälp! :doh: :hmm:
Re: Kill switch v.1 med Futuba 3PK
Post by huSSe » 18 Apr 2010, 07:24
jag har aldrig monterat i en sån, men ska ju göra det sen. men kolla på denna filmen
hoppas den kan hjälpa dig. jag vet att det är några på forumet som har killswichar,
bla Mats b och lusse tror jag skicka ett pm till dom. men bästa vore om dom kan
svara här så man får se svaret.
Post by MrKnopfler » 18 Apr 2010, 07:32
Jag har Killswitch i min. Men det var bara å koppla in och läsa i instruktionsboken om
jag inte kommer ihåg alles galet :hmm:
Post by huSSe » 18 Apr 2010, 07:49
har du startat bilen utan killswitch så du vet att
det inte är fel på bilen?
Post by Lusse » 18 Apr 2010, 08:52
Man behöver inte göra några in ställningar. Den tredje kanalen fungerar som en on-off knapp.
Post by huSSe » 18 Apr 2010, 08:55
så om jag kopplar in den till min spectrum då slår jag av bilen när jag stänger
av radion?
Post by MrKnopfler » 18 Apr 2010, 08:59
huSSe wrote:så om jag kopplar in den till min spectrum då slår jag av bilen när jag stänger
av radion?
Precis så funkar min. Plus att det blir full broms :thumbsup:
Post by Lusse » 18 Apr 2010, 09:03
av radion?
Ja .Och därför har jag tagit bort dödar knappen på motorn.
Post by huSSe » 18 Apr 2010, 09:08
tack lusse! :thumbsup:
nho1
Post by nho1 » 18 Apr 2010, 09:52
Har haft igång bilen innan jag monterade killswitch'n. Såg på någon tuturial på nätet att man eventuellt behövde ställa in inställningar på radion (såsom max utslag på tredje kanalen, känslighet). Vet inte ens vilken knapp som är tredje kanalen på radion...
Post by huSSe » 18 Apr 2010, 09:58
här ä en svensk manual till 3pk.
kolla där .
http://www.minicars.se/service/manualer ... manual.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
nho1
Post by nho1 » 18 Apr 2010, 10:06
Har manualen och kollat där, ska försöka idag igen. Dock var inte manualen du länkade till på svenska utan engelska. Har bara hittat 4pk manual på svenska på nätet, inte för 3pk.
Men ni som kopplat in killswitch, behövde ni inte alls gå in i radion och sätta range på tredje kanalen på max eller liknande? Kolla in videon "The Killer Bee v1 Kill Switch" under http://www.killerrc.com/videos/videos.html#killerbee" onclick="window.open(this.href);return false;.
:hmm:
nho1
Post by nho1 » 18 Apr 2010, 13:23
Fick igång bilen efter satt 3:e kanalen på +100 (dödar bilen så snart den dras ner från max). Men fick ett annat problem istället. Motorn går inte alltid ner på tomgång utan högre varvtal och därmed driver, måste bromsa för att ha den stillastående. Dock ibland går den ner på tomgång och står stilla själv.
Någon som vet varför?
Post by MrKnopfler » 18 Apr 2010, 15:57
nho1 wrote:Har manualen och kollat där, ska försöka idag igen. Dock var inte manualen du länkade till på svenska utan engelska. Har bara hittat 4pk manual på svenska på nätet, inte för 3pk.
:hmm:
Jo, jag tror jag gjorde så... men jag är osäker. Ska kolla det ikväll... om jag kommer ihåg :thumbsup:
Post by J.A racing » 18 Apr 2010, 16:33
Om inte jag minns helt fel så kan du programera in olika funktioner på vissa knappar även på 3PK. Då kan du ju ha motor avstängningen på knappen under ratten tex. :thumbsup: så funkar det på min 4PK i alla fall.
