0rEz Bajer buggy 4x4
0rEz
Phone Number: 0722021283
Re: 0rEz Bajer buggy 4x4
Post by 0rEz » 24 Jul 2011, 13:49
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by Dave » 24 Jul 2011, 14:50
Fick du ordning på förgasaren ?
Vad var felet ?
0rEz
Post by 0rEz » 24 Jul 2011, 16:45
Nej, inte fått ordning på den. Men tror inte felet ligger i föggen, utan som dom sa i forumet cylinder packning... Den ligger ute till salu nu iaf :P
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
0rEz
Post by 0rEz » 07 Aug 2011, 21:20
Ok, jag ska väl sluta vara så lat och fixa motorn nu :P Tänkte ta isär den och kolla alla packningar. Något annat ni rekommenderar att man kollar upp samtidigt, eller kanske till och med byter när man ändå har isär den?
Sen undrar jag hur,vad och vart man mäter för att få reda på cc m.m på motorn. Kul och se om det verkligen är en 30.5cc jag fått :P
Och så hittade jag en liten filmsnutt jag hade på mobilen på hur dåligt motorn går nu...
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
Post by Dave » 07 Aug 2011, 23:56
Den där går alldeles för snålt......vrid ut L skruven till att börja med.....när du får respons på att den vill accelerera kan du justera H skruven beroende på om den fyrtaktar eller "tjôver" sig på högre varv....
För att få reda på cylindervolymen måste du mäta kolvens diameter och slaglängden.
Slaglängden är ju inget problem, mäts genom tändstiftshålet, men diametern på kolven kan vara klurigare.....
Enklast måste vara att mäta den genom avgasporten......
0rEz
Post by 0rEz » 22 Aug 2011, 20:00
Dave: Det spelar ingen roll hur skruven är justerad. Längst in, längst ut, i mitten... Den vill inte ändå... Ska testa med gammla förgasaren och se om det hjälper... :P
HSP Bajer 4x4
HPI Baja 5B
FG Porsche
Har Nytt Nummer...
